УМ FBT-AX 82 - отсутствуют эл. компоненты на ПП. | |
| vicvaskor 10/02/2011 19:36 |
Поступил на ремонт усилитель побывавший в каких-то руках, на плате отсутствуют детальки. Пробиты мощные транзисторы MJ 15024 MJ15025, отсутствуют несколько транзисторов и резисторов предположительно транзистор С550С, JE340, JE350 и резисторы примерно от двух до 30 ом. позиционные номера на плате не указаны, усилитель старый, раритетный, может у кого есть часть схемы оконечники, поделитесь, в нете нету даже намёка на такой усилок
усилитель низкой частоты 1000 ватт фирма FBT модель AX 82у |
| GruVital 11/02/2011 15:20 |
vicvaskor, Выложи фото ПП с обеих сторон, только в хорошем качестве! Постараемся помочь! ![]() |
| vicvaskor 13/02/2011 13:36 |
подскажите как добавить фото и я их обязательно добавлю
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 14:55 не добовляются фотки |
| GruVital 13/02/2011 14:09 |
vicvaskor, Больше похоже на самодел среднего уровня, ежели на заводской аппарат! Фото обратной стороны, выложи! ![]() |
| vicvaskor 13/02/2011 14:18 |
со стороны транзисторов JE340,JE350
Приложение должно иметь меньше чем 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту у мнея изображенте 450 на 500 и не загружается, объём катинки 41 килобайт, на восьмую попытку загрузилось
отсутствует резистор и в место диода мне кажется должен быть резистор загружается файл размером не более 20 килобайт а написано до мегабайта |
