МЦ Technics ST-CH505 тихий искаженный звук CD. | |||||
| chiips 24/02/2011 00:20 |
Состав:
Technics SE-CH505A (усилитель) Technics SL-CH505 (проигрыватель CD) Technics ST-CH505 (тюнер) Пульта нет. Нет звука с CD. С кассетной деки и с тюнера звук нормальный. На максимуме звук слышен, но он тихий и с искажением. Поменял с около 10 конденсаторов. Такое впечатление, что включен режим mute. На микросхеме M38173M6-254FP mute и a.mute по 3.3 v., а должно быть 0 v. Если механически отключу mute, то звук проходит на усилитель, но с искажением. Подскажите, как сделать "сброс" без пульта, возможно, произошел сбой памяти? Или полностью отключить mute? |
| serg12380 02/03/2011 15:54 |
Кнопка ресет S701 на схеме платы драйверов привода. Обычно эта кнопка скрыта, ищи отверстие в корпусе, где она в твоей модели не знаю, в обычных центрах под ручкой громкости. |
| GruVital 02/03/2011 16:37 |
| chiips 03/03/2011 03:17 |
В основном по питанию от перегрева в тюнере и проигрывателе, завышен ESR, потеря емкости. serg12380. Кнопки reset точно нет. Есть транзистор на морде SECH505 Q611 UN4211 switching (reset) 15pin RES на микросхеме IC601 LC65204A. |
| serg12380 03/03/2011 14:03 |
Я не знаю, что это за схема, посмотри мою.
Я говорю про IC401, на первую ногу с кнопки приходит 5 вольт. |
| chiips 03/03/2011 15:49 |
serg12380. К сожалению это концевой выключатель REST SW S701. Лазерная головка замыкает его при движении к центру диска. |
| serg12380 03/03/2011 16:46 |
Проверь ключ Q801 и IC802 есть коммутация линейного выхода, IC801 работает? |
| chiips 09/03/2011 01:32 |
Звук на 13 и 15 вывод проходит. Проблемы начинаются в тюнере.
На IC801 12-mute и 11- a.mute по 3,3 v., а должно быть 0 v. |
| GoRbAtIy 24/05/2018 14:40 |
парни помогите! вот такой же МЦ перестал включаться, диодик горит а на кнопку нет реакции. заменил на усилителе все предохранители, были горелые, и все равно нет реакции.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2018 14:43 подкинул все части он моргнул и все. кнопка рабочая, кулер не крутится, горелым не воняло. |
