МЦ "Samsung"ММ-КС-9 не читает диск караоке
Роник_007
26/02/2011 14:40
Все другие диски читает, а родной диск караоке просто "не видит"! Диск пробовали клонировать и ставили, но результат тот же! Компьютерщики говорили что такое возможно если программа караоке (на которую запрограммирован МЦ) умерла. Такое возможно? И что делать? Петь-то очень любим! хммм...
beber
26/02/2011 14:44
Петь или пить ? смех
Роник_007
26/02/2011 15:56
beber, Я не думала что на этом форуме еще и клоуны бывают! Я вообще-то к специалистам обращалась!
Иван Василич
26/02/2011 16:20
Роник_007 писал:
Думаю что Вам надо обратиться в АСЦ.Потому как на расстоянии и через интернет невозможно произвести диагностику и заменить неисправную деталь
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 18:22
Роник_007 писал:
Никогда не слушайте их(компьютерщиков) если это касаеться радиоэлектроники.
Специализация разная смех смех
beber
26/02/2011 18:14
клоунов не знаю но юмористов тут хоть отбавляй а так без обид словами тут не помогут вам
надо дело пощупать смех
GruVital
27/02/2011 08:20
Роник_007 писал:
А, что Вы ожидали услышать от компьютерщиков? У них всё упирается в ПО и дрова!
Для начала нужно провести комплексную чистку ЛГ, а потом делать вывод о неисправности ЛГ.
Настоятельно рекомендую произвести эти действия знающему специалисту. Сам залезешь, дороже выйдет ремонт! улыбка
Роник_007
27/02/2011 16:18
GruVital, Так в том-то и дело, что уже сдавала МЦ в ремонт (он не все диски читал). Его проверили, посмотрели, сказали - усё работает. Он стал все диски читать, а караоке НЕТ! Из трех дисков караоке (двухслойных) не читает ни одного. Может кто-то всё же сталкивался с такой проблемой... или идти на другой форум за помощью? рёв в три ручья
viktor_ramb
27/02/2011 17:09
Роник_007,
Зачем этот дешёвый шантаж?
Если заплатили деньги - требуйте качества услуги! Если не платили - заплатите! Всё что здесь Вам могут посоветовать, Вы не сможете самолично осуществить, поэтому обратитесь в нормальную мастерскую или СЦ.
Иван Василич
27/02/2011 19:36
Роник_007 писал:
viktor_ramb писал:
И поймите-это не ирония,а реалии жизни.Последнее время все кто мало мальски научился держать паяльник в руках,уже пытаеться называть себя гордо-МАСТЕР(а это равносильно тому,что если научился стоять на коньках-то ты уже чемпион мира по ФГ)
Но это далеко не так,увы смех смех смех
Серж66
27/02/2011 20:29
Роник_007, попроси компьтерщиков чтобы дрова установили для караоки. смех
послушай на форум клиентам и бомжам вход closed
GruVital
27/02/2011 21:21
Роник_007 писал:
Раз так увлекаешься пением, при получении аппарата могла принести и проверить свои диски, и или настоять проверить на их дисках, КАРАОКЕ! улыбка
STING
28/02/2011 23:26
Роник_007 , прислушайтесь к совету подмигивание
GruVital писал:
serg12380
02/03/2011 17:40
Я думаю Вам придется менять лазер. Чтобы прочитать двухслойный диск требуется максимальная мощность излучения лазера и его точность. В сервисе сначала протирают линзу, затем если не помогает продувают воздухом, а уж в конце идет замена.Могут еще ток лазера прибавить, но это не надолго. Так что если с Вас взяли денги за замену-требуйте.
Иван Василич
02/03/2011 21:13
serg12380 писал:
serg12380, Это не в сервисе,а в подворотне так ремонтят.
Иван Василич писал:
смех
