Microlab Solo 2 усилитель | |||
| Rave 26/02/2011 16:21 |
Добрый день! У меня такая проблема, после двух лет пользования этими колонками появился странный деффект, а именно не громкий шорох и треск, как будто где то плохой контакт. Думал сначала звуковая карта, оказалось нет, треск шёл даже при выключенном компьютере. Дальше была мысль, что с сети идут какие то помехи, перерыл весь блок питания, менял электролиты, ставил дополнительно керамические кондеры плюс дросселя по питанию, выключил предварительный усилок, ничего не помогло. После копания в схеме деффект пропадает на день-два, потом снова появляется, за последние полгода всё чаще стал появлятся и громче. Да и ещё появилось интересное явление, при касании рукой радиатора усилителя колонки начинают заметно фонить 50 гц, такого раньше не было, думаю что то с микросхемой оконечного усилителя. Что можете подсказать, где копать? Схема ниже |
| южный 26/02/2011 16:24 |
ну и поменяй микросхему |
| Rave 26/02/2011 17:03 |
Просто живу в сельской местности, проблема с новыми деталями, заказывать из города привезут только через 2-3 недели. Хотел узнать может у кого нибудь была подобная проблема на аналогичных усилках. Микросхему думал менять в последнюю очередь, ведь в принципе она работает. |
| beber 26/02/2011 17:23 |
не громкий шорох и треск, а потенциометры ? |
| Rave 26/02/2011 17:43 |
Да нет, они тут не причём, я просто отключаю от них все провода, включаю питание и сразу появляется треск, причем не важно кручу регулировки или нет, характер треска не изменяется, следовательно блок регулировок тут не причём. Я не профи в электронике, просто радиолюбитель и опыта немного в ремонте, думаю микросхема возбуждается на высоких частотах, потому что если при этом треске прикоснуться к радиатору микросхеме или вообще к "корпусу", то возбуд исчезает, может на минуту может на час. Давно уже голову ломаю. |
| KRAB 26/02/2011 17:55 |
| viktor_ramb 26/02/2011 17:56 |
Rave, Пропаять профилактически плату и поменять конденсаторы в обвязке м/с, входы м/с до входных конденсаторов замкнуть на массу и на прогон, чтобы исключить предвариловку с регами. |
| Rave 26/02/2011 21:41 |
Разобрал, пропаял все платы, полностью убрал предварительный усилок с тембрблоком, только регулятор громкости оставил. Убрал электронную систему управления режима Mute, поставил ручник (резистор), все проходные штатные кондёры заменил на к73, поставил кучу конденсаторов КМ по питанию по всей плате. Час гоняю, помех пока не слышно, звук субъективно стал более чище и насыщенее высокими. Глюки короче |
| Rave 27/02/2011 17:10 |
День второй, полёт нормальный, признаков помех нет, похоже дело было в предварительном который пускал помехи в цепь питания. Правда без темброблока народу не удобно, зато качество в целом лучше стало. |
| viktor_ramb 27/02/2011 17:14 |
Rave, в темброблоке деталей на 3 копейки, поскольку уже столько провозился - стоит доделать. |
