Усилитель CAT CS-907 - не светится дисплей!!! | |||
| andrey__1802 03/05/2011 22:39 |
При вкл.аппарата на индикаторе не появляется надпись WELCOME, напряжения +5в дежурки и -27в присутствуют, память 93С46 прошивал, никакой реакции нет.Может кто-то сталкивался с такой проблемой.Помогите. |
| Freddy 03/05/2011 22:46 |
andrey__1802, чем ты ее прошивал? |
| andrey__1802 04/05/2011 13:30 |
прошивал программатором JDM, при прошивке проблем не было. впаял 93с46 и результат тот самый. на сколько мне известно, при включении кнопки питания должна пробежать надпись Welcome, а ее нету, или я ошибаюсь? |
| asm 06/06/2011 21:17 |
СОСТАВ??? |
| 411i6470r 07/06/2011 21:23 |
а дисплей то какой вообще ? люминесцентный, флуоресцентный, газоразрядный или вообще может жидкокристаллический ? (если последнее - смотри светодиоды подсветки.... ) ну а если нет (не ЖК) - то далее ищем неисправность... как можно давать совет , когда не указан ни тип дисплея, ни список элементов, которые управляют тем дисплеем, и в целом - мало информации об аппарате. редактируй тему ! |
| m.ix 11/06/2011 03:37 |
а при чём тут прошивка???
если зад болит, значит виновата голова. все беды от головы. ![]() |
| asm 11/06/2011 22:59 |
Включена защита! |
| ches10 08/08/2011 12:48 |
Может у вас есть схема данного аппврата?
Искал где толко возможно. То невозможно скачть, то требуют $!!! Помогите, пожалуйсто. Спасибо. |
| Freddy 08/08/2011 21:22 |
пиши адрес-вышлем денег на схему..... p/s/ Иногда за документацию приходится платить...... |
| ches10 12/08/2011 12:49 |
Спасибо, ребята!
Уже нашел халявную! |
| GruVital 13/08/2011 06:43 |
| Fava 20/10/2012 20:52 |
LOW resolution Scheme (scan) |
