МЦ SAMSUNG MAX-ZS940 Не выходит карусель Решено
Sedoi56
25/05/2011 08:26
Поступил в ремонт с отсутствием звука от всех источников, хотя графика на дисплее показывает, что процесс воспроизведения идет нормально. Предполагаю срабатывание MUTE. Стал разбираться из-за чего это может быть и вижу, что карусель с поддоном для трех дисков намертво застряла в закрытом положении. При включении аппарата слышно , что мотор заправки отрабатывает несколько секунд и на этом весь процесс заканчивается. Очевидно, что или слетел пассик со шкива мотора заправки, или просто порвался. Вот каким образом выкрутить ченджер, чтобы посмотреть, что там с шестернями и правильно ли нулевое положение их. Назад вытащить никак Мешает накладка, что закрывает торец ченджера. Вперед она не хочет по какой-то причине выходить. Обычно на такой аварийный случай снизу механики имеется шлиц под отвертка, чтобы выкручивать всю механику в ручную, а здесь я такого шлица не нахожу. Как быть? Возможно из-за этого нет сброса проца управления.
Sedoi56
25/05/2011 14:24
Смотрел механику и снизу, и снимал поднос для дисков. Никак не подобраться к шестерням, чтобы покрутить их. Но ведь должен же быть выход из такого аварийного положения?
makeym
25/05/2011 14:48
Сними тарелку - подними середину и пробуй выдвинуть голливудская улыбка
Sedoi56
25/05/2011 15:18
[b]makeym[/b снимал уже, пробовал выдвигать, стоит намертво. Силу прилагать не очень хочется, потом будет головняк с установкой шестерен....
411i6470r
25/05/2011 17:13
там есть шестерня, проворачивая которую в ручную - можно вывести чейнджер "на улицу". но придётся снять плату, которая прикрученна к чейджеру снизу ... Геморно, но вполне выполнимо, главное со шлейфами культурнее - дёргай без фанатизма. а там - можно будет увидеть краешек от шестерни, которую требуется провернуть.
Sedoi56
25/05/2011 17:44
411i6470r, Эту платку снимал, предварительно отпаяв питание с двигателя заправки. Ту шестерню белого цвета, с крупными зубьями пытался крутить, но она без труда поворачивается в пределах 3-4градуса, а далее боюсь прилагать усилие, отломаю чего-нибудь.....
ДОБАВЛЕНО 25-05-2011 18:01
411i6470r, не ту шестерню я крутил. Надо было крутить шестерню черного цвета. Все получилось, но пока тему не закрываю, надо же искать звук.....
ДОБАВЛЕНО 25-05-2011 18:31
411i6470r, на гнездах подключения наушников звук есть, а на колонках тишина
Sedoi56
25/05/2011 19:03
411i6470r, сброс сделал: перевел аппарат в режим ST.B далее на 5 сек. нажал кнопку SURROUND/SOUND. Две точки часов моргнули, как и положено, но после этой процедуры звук не появился, т.е. также присутствует только на гнездах подключения наушников.
master34
25/05/2011 19:10
Sedoi56 проверь внимательно гнездо подключения наушников.На замыкание контактов и пропояй его.
Sedoi56
25/05/2011 20:15
master34, спасибо, с утра проверю обязательно. Но вряд ли в этом дело, это было бы слишком просто. Владелец уже сказал, что никогда не пользовался наушниками.
Sedoi56
26/05/2011 05:12
master34, пропаял, промыл Б-70 гнездо наушников, там все чисто. Звук не появился. Разбираюсь со схемой MUTE.
411i6470r
26/05/2011 09:31
конец то у него на чём собран ? транзисторы или микросборка типа СТК ? давно с данной моделью не сталкивался.. но тем не менее - на вход конца аудиосигнал подаётся ? ну и MUTE, конечно тоже следует проверить.
Sedoi56
26/05/2011 10:03
411i6470r, Усилитель мощности на двух мощных микросхемах STK402 ( очевидно для сабвуфера) и STK 412. Проверил питания на обеих, все в норме. Конечно MUTE проверить надо( пока не знаю как), но там есть еще схема для защиты АС от щечков, собрана на транзисторах AQ15, AQ16, так вот на коллекторе AQ15, в коллектор которого включены обмотки
ДОБАВЛЕНО 26-05-2011 10:04
д.вух реле, постоянно присутствует +12 вольт, что говорит о том, что реле не срабатывает, а значит гнезда подключения АС отсоеденены от схемы
Sedoi56
26/05/2011 16:40
411i6470r, смотрел осц. сигналов FL и FR на ножках 6-9 разъема ACW1. Сигналы обеих каналов в наличии, но на ногах 17-18 и 14-15 STK412 этих сигналов уже нет. При этом на базе транзистора AQ5 управляющего командой MUTE постоянно присутствует высокий уровень +2.8 вольта в независимости нажата кнопка MUTE или нет. Вроде так не должно быть.
ДОБАВЛЕНО 26-05-2011 16:42
При этом эта же команда исправно функционирует в канале усилителя головных телефонов. Как это понять?
ДОБАВЛЕНО 26-05-2011 16:48
Приятель из сервиса настаивает на замене обеих выходных микросхем. Пока я не вижу в этом смысла, не разобравшись с командой MUTE
ДОБАВЛЕНО 26-05-2011 17:23
на коллекторе AQ5 +2.78 вольта, а на его эмиттере +2.8вольта
Sedoi56
26/05/2011 17:56
Короче прав оказался приятель из сервиса насчет замены обеих микросхем STK. В этом убедился, когда поднял один конец резистора AR41 1ком, через который подается команда MUTE на базу AQ5. Тем самым обманул схему блокировки и сигналы обеих каналов появились на входах STK 412, а на выходах снова ничего при нормальных напряжениях питания.
pabel
26/05/2011 18:54
Sedoi56, Когда с PROTECT разберешся ,вот тогда будет ,тебе ,все ясно.
Sedoi56
26/05/2011 18:59
pabel, PROTECT на дисплее не загорается. Ты хочешь сказать, что я не на 100% продефектировал микросхемы? Тогда поясни в чем я ошибаюсь.
pabel
26/05/2011 19:09
Какое напряжение на ноге 1 разъема ACW1?.
"...через который подается команда MUTE ..." - не раз описано и именно в гнусах ... Почитал бы, товариСЧЪ Sedoi56, а то из-за этого сразу лезут СТК менять ... а потом не знают на кого списывать их стоимость ... голливудская улыбка
Sedoi56
27/05/2011 03:21
pabel, KRAB, понял-понял уже смотрю...
ДОБАВЛЕНО 27-05-2011 03:39
pabel, на первой ножке ACW1 ровно +0.05вольта, PROTECT на дисплее не горит
Sedoi56
27/05/2011 04:36
pabel, KRAB, спасибо, что удержали от дурного поступка. Удосужился я таки ткнуть осцилом на выходы STK412, а там присутствует нормальный сигнал по обеим каналам! Во дела.... А на выходах сигнала уже нет. Ранее я упоминал про транзисторы AQ15, AQ16 это ключи управления реле подключения АС, так вот эти два реле не щелкают( не слышно).
ДОБАВЛЕНО 27-05-2011 04:39
Этими ключами управляет сигнал SP/RELAY со второй ножки разъема ACW1, так вот уровень этого сигнала всего +0.02вольта
ДОБАВЛЕНО 27-05-2011 04:48
Замерил постоянку на выходах обеих микросхем. На STK412 на всех выходах напряжение не более +о.02 вольта, а на двух выходах STK402 оно равно +0.157вольта. Может быть от этого и не срабатывает реле подключения АС?
Sedoi56
27/05/2011 11:50
pabel, дефект устранен заменой ключа управления (AQ15 типа ВС1008) реле защиты АС от щелчков при включении аппарата
Sedoi56 писал:
- тебе ДАВНО ПОРА не то, что "держать", а СМИРИТЕЛЬНУЮ РУБАШКУ одеть и не подпускать к РЕМОНТУ ... Что ни тема - то перл ... Мало я тебя БИЛ на ВСЕХ форумах? подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Sedoi56
28/05/2011 11:13
KRAB,не надо так нервничать " и другим никогда, видит бог, я не буду". Жизнь продолжается..... За помощь, за добрые слова спасибо.
ДОБАВЛЕНО 28-05-2011 11:29
Руслан я же понимаю, что общаться с людьми такого ранга я рылом не вышел, но вот покрутиться около гигантов мысли не запретишь
pabel
28/05/2011 11:31
Sedoi56, Да все нормально! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:41
Sedoi56,
Что ,крыша едет?.
С такими людьми у тебя и охото общаться ,но они не хотят с тобой о бщаться! -а знаешь почему?
Мы сейчас "!Бабки " платим ,что-бы наши Сыны и Дочери поимели то-же самое!
Куда нам деваться?-после того как мы заплатили за их образование...что ,им дальше на форумах улыбка по бесплатному жизненному пути пройти?.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:44
Sedoi56, Это не упрек тебе ,это вопрос!.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:54
Sedoi56, Не рассуждай!.
Понятие-"
"Заплати и Лети "-было Всегда ,и в дореволюционное время ....и после!. голливудская улыбка
Sedoi56
28/05/2011 12:11
pabel, блин, и тебе я дорогу перебежал, прямо упырь какой-то. Далее продолжать не буду, дабы не получить БАН
pabel
28/05/2011 12:24
Sedoi56, Да ты че,хары накручивать Себя!
Все нормально у тебя получилось улыбка
Sedoi56
28/05/2011 13:03
pabel, подкалываешь? Чего же хорошего, начал с карусели, а закончил реле защиты АС от щелчков. Зато и MUTE, и PROTECT все пощупал руками, пропустил через себя. Тема известная: чтобы что-то сделать надо глубоко вникнуть в суть процесса
pabel
28/05/2011 13:35
Sedoi56,
Ты сделал то,что положено!.
И я с тобой ,именно из-за этого разговаривать стал.
В следующий раз ,когда ты захочешь быбки-приходи.
Я так понял ты придерживаешься старой реформации?!-уже взрослый. улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 14:36
Sedoi56,
Sedoi56 писал:
Ни в коем случае ,запомни.
Sedoi56
28/05/2011 13:42
pabel, все понял, спасибо!
