МЦ SAMSUNG MAX-ZS940 Не выходит карусель Решено | |||
Sedoi56 25/05/2011 08:26 |
Поступил в ремонт с отсутствием звука от всех источников, хотя графика на дисплее показывает, что процесс воспроизведения идет нормально. Предполагаю срабатывание MUTE. Стал разбираться из-за чего это может быть и вижу, что карусель с поддоном для трех дисков намертво застряла в закрытом положении. При включении аппарата слышно , что мотор заправки отрабатывает несколько секунд и на этом весь процесс заканчивается. Очевидно, что или слетел пассик со шкива мотора заправки, или просто порвался. Вот каким образом выкрутить ченджер, чтобы посмотреть, что там с шестернями и правильно ли нулевое положение их. Назад вытащить никак Мешает накладка, что закрывает торец ченджера. Вперед она не хочет по какой-то причине выходить. Обычно на такой аварийный случай снизу механики имеется шлиц под отвертка, чтобы выкручивать всю механику в ручную, а здесь я такого шлица не нахожу. Как быть? Возможно из-за этого нет сброса проца управления. |
Sedoi56 25/05/2011 14:24 |
Смотрел механику и снизу, и снимал поднос для дисков. Никак не подобраться к шестерням, чтобы покрутить их. Но ведь должен же быть выход из такого аварийного положения? |
makeym 25/05/2011 14:48 |
Сними тарелку - подними середину и пробуй выдвинуть |
Sedoi56 25/05/2011 15:18 |
[b]makeym[/b снимал уже, пробовал выдвигать, стоит намертво. Силу прилагать не очень хочется, потом будет головняк с установкой шестерен.... |
411i6470r 25/05/2011 17:13 |
там есть шестерня, проворачивая которую в ручную - можно вывести чейнджер "на улицу". но придётся снять плату, которая прикрученна к чейджеру снизу ... Геморно, но вполне выполнимо, главное со шлейфами культурнее - дёргай без фанатизма. а там - можно будет увидеть краешек от шестерни, которую требуется провернуть. |
Sedoi56 25/05/2011 17:44 |
411i6470r, Эту платку снимал, предварительно отпаяв питание с двигателя заправки. Ту шестерню белого цвета, с крупными зубьями пытался крутить, но она без труда поворачивается в пределах 3-4градуса, а далее боюсь прилагать усилие, отломаю чего-нибудь.....
ДОБАВЛЕНО 25-05-2011 18:01 411i6470r, не ту шестерню я крутил. Надо было крутить шестерню черного цвета. Все получилось, но пока тему не закрываю, надо же искать звук..... ДОБАВЛЕНО 25-05-2011 18:31 411i6470r, на гнездах подключения наушников звук есть, а на колонках тишина |
Sedoi56 25/05/2011 19:03 |
411i6470r, сброс сделал: перевел аппарат в режим ST.B далее на 5 сек. нажал кнопку SURROUND/SOUND. Две точки часов моргнули, как и положено, но после этой процедуры звук не появился, т.е. также присутствует только на гнездах подключения наушников. |
master34 25/05/2011 19:10 |
Sedoi56 проверь внимательно гнездо подключения наушников.На замыкание контактов и пропояй его. |
Sedoi56 25/05/2011 20:15 |
master34, спасибо, с утра проверю обязательно. Но вряд ли в этом дело, это было бы слишком просто. Владелец уже сказал, что никогда не пользовался наушниками. |
Sedoi56 26/05/2011 05:12 |
master34, пропаял, промыл Б-70 гнездо наушников, там все чисто. Звук не появился. Разбираюсь со схемой MUTE. |
411i6470r 26/05/2011 09:31 |
конец то у него на чём собран ? транзисторы или микросборка типа СТК ? давно с данной моделью не сталкивался.. но тем не менее - на вход конца аудиосигнал подаётся ? ну и MUTE, конечно тоже следует проверить. |
Sedoi56 26/05/2011 10:03 |
411i6470r, Усилитель мощности на двух мощных микросхемах STK402 ( очевидно для сабвуфера) и STK 412. Проверил питания на обеих, все в норме. Конечно MUTE проверить надо( пока не знаю как), но там есть еще схема для защиты АС от щечков, собрана на транзисторах AQ15, AQ16, так вот на коллекторе AQ15, в коллектор которого включены обмотки
ДОБАВЛЕНО 26-05-2011 10:04 д.вух реле, постоянно присутствует +12 вольт, что говорит о том, что реле не срабатывает, а значит гнезда подключения АС отсоеденены от схемы |
Sedoi56 26/05/2011 16:40 |
411i6470r, смотрел осц. сигналов FL и FR на ножках 6-9 разъема ACW1. Сигналы обеих каналов в наличии, но на ногах 17-18 и 14-15 STK412 этих сигналов уже нет. При этом на базе транзистора AQ5 управляющего командой MUTE постоянно присутствует высокий уровень +2.8 вольта в независимости нажата кнопка MUTE или нет. Вроде так не должно быть.
ДОБАВЛЕНО 26-05-2011 16:42 При этом эта же команда исправно функционирует в канале усилителя головных телефонов. Как это понять? ДОБАВЛЕНО 26-05-2011 16:48 Приятель из сервиса настаивает на замене обеих выходных микросхем. Пока я не вижу в этом смысла, не разобравшись с командой MUTE ДОБАВЛЕНО 26-05-2011 17:23 на коллекторе AQ5 +2.78 вольта, а на его эмиттере +2.8вольта |
Sedoi56 26/05/2011 17:56 |
Короче прав оказался приятель из сервиса насчет замены обеих микросхем STK. В этом убедился, когда поднял один конец резистора AR41 1ком, через который подается команда MUTE на базу AQ5. Тем самым обманул схему блокировки и сигналы обеих каналов появились на входах STK 412, а на выходах снова ничего при нормальных напряжениях питания. |
pabel 26/05/2011 18:54 |
Sedoi56, Когда с PROTECT разберешся ,вот тогда будет ,тебе ,все ясно. |
Sedoi56 26/05/2011 18:59 |
pabel, PROTECT на дисплее не загорается. Ты хочешь сказать, что я не на 100% продефектировал микросхемы? Тогда поясни в чем я ошибаюсь. |
pabel 26/05/2011 19:09 |
Какое напряжение на ноге 1 разъема ACW1?. |
KRAB 26/05/2011 23:05 |
"...через который подается команда MUTE ..." - не раз описано и именно в гнусах ... Почитал бы, товариСЧЪ Sedoi56, а то из-за этого сразу лезут СТК менять ... а потом не знают на кого списывать их стоимость ... |
Sedoi56 27/05/2011 03:21 |
pabel, KRAB, понял-понял уже смотрю...
ДОБАВЛЕНО 27-05-2011 03:39 pabel, на первой ножке ACW1 ровно +0.05вольта, PROTECT на дисплее не горит |
Sedoi56 27/05/2011 04:36 |
pabel, KRAB, спасибо, что удержали от дурного поступка. Удосужился я таки ткнуть осцилом на выходы STK412, а там присутствует нормальный сигнал по обеим каналам! Во дела.... А на выходах сигнала уже нет. Ранее я упоминал про транзисторы AQ15, AQ16 это ключи управления реле подключения АС, так вот эти два реле не щелкают( не слышно).
ДОБАВЛЕНО 27-05-2011 04:39 Этими ключами управляет сигнал SP/RELAY со второй ножки разъема ACW1, так вот уровень этого сигнала всего +0.02вольта ДОБАВЛЕНО 27-05-2011 04:48 Замерил постоянку на выходах обеих микросхем. На STK412 на всех выходах напряжение не более +о.02 вольта, а на двух выходах STK402 оно равно +0.157вольта. Может быть от этого и не срабатывает реле подключения АС? |
Sedoi56 27/05/2011 11:50 |
pabel, дефект устранен заменой ключа управления (AQ15 типа ВС1008) реле защиты АС от щелчков при включении аппарата |
KRAB 27/05/2011 19:50 |
Sedoi56 28/05/2011 11:13 |
KRAB,не надо так нервничать " и другим никогда, видит бог, я не буду". Жизнь продолжается..... За помощь, за добрые слова спасибо.
ДОБАВЛЕНО 28-05-2011 11:29 Руслан я же понимаю, что общаться с людьми такого ранга я рылом не вышел, но вот покрутиться около гигантов мысли не запретишь |
pabel 28/05/2011 11:31 |
Sedoi56, Да все нормально!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:41 Sedoi56,
Что ,крыша едет?. С такими людьми у тебя и охото общаться ,но они не хотят с тобой о бщаться! -а знаешь почему? Мы сейчас "!Бабки " платим ,что-бы наши Сыны и Дочери поимели то-же самое! Куда нам деваться?-после того как мы заплатили за их образование...что ,им дальше на форумах по бесплатному жизненному пути пройти?. ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:44 Sedoi56, Это не упрек тебе ,это вопрос!. ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:54 Sedoi56, Не рассуждай!. Понятие-" "Заплати и Лети "-было Всегда ,и в дореволюционное время ....и после!. |
Sedoi56 28/05/2011 12:11 |
pabel, блин, и тебе я дорогу перебежал, прямо упырь какой-то. Далее продолжать не буду, дабы не получить БАН |
pabel 28/05/2011 12:24 |
Sedoi56, Да ты че,хары накручивать Себя!
Все нормально у тебя получилось |
Sedoi56 28/05/2011 13:03 |
pabel, подкалываешь? Чего же хорошего, начал с карусели, а закончил реле защиты АС от щелчков. Зато и MUTE, и PROTECT все пощупал руками, пропустил через себя. Тема известная: чтобы что-то сделать надо глубоко вникнуть в суть процесса |
pabel 28/05/2011 13:35 |
Sedoi56,
Ты сделал то,что положено!. И я с тобой ,именно из-за этого разговаривать стал. В следующий раз ,когда ты захочешь быбки-приходи. Я так понял ты придерживаешься старой реформации?!-уже взрослый. ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 14:36 Sedoi56,
Ни в коем случае ,запомни. |
Sedoi56 28/05/2011 13:42 |
pabel, все понял, спасибо! |
