Pioneer PDR-05 странное поведение.
fikssn
25/05/2011 08:51
Здрвствуйте Уважаемые!
Столкнулся с Pioneer PDR-05 впервые . Схему скачал с PDR-04 чем то похожа. Суть проблемы в том, что при включении в сеть сразу выезжает лоток на дисплее начинает мигать chek. После загрузки диска начинает определять тип диска и снова та же картина. При этом диск крутится а лазер начинает отъезжать назад при этом он не зажигается. При повторении загрузки лазер уезжает от центра все дальше и дальше пока не выходит из зацепления. Заметил так же что двигатель шпинделя крутится постоянно вне зависимости от режима электропитания(рабочий , дежурный). Напряжения БП не мерил, так как боюсь что скачанная мною схема не соответствует аппарату.
Посоветуйте от куда копать. Может кто по схеме подскажет стоит с PDR-04 использовать, на 05 не нашел.Как вывести на дисплей код ошибки.Пульта нет.
С уважением,заранее благодарен.
411i6470r
25/05/2011 17:20
а питания ? мерял ? концевики на лотке ? сами движки, даже, в конце концов - проверял ?
Трудно что то советовать при таком ничтожном количестве информации. ...
зы: если ремонтом не занимаешься - лучше сразу отдай мастеру, потому что аппарат классный, если не уверен что сделаешь - то не уродуй его ... Таких аппаратов больше не найти...
fikssn
25/05/2011 20:12
Здравствуйте!
Питание не мерял, Я выше написал. Сейчас в данный момент изучаю схему с 04 на 05 не нашел. Двигатели исправные.Концевики тоже. Проблема вылезла после замены лазера. Причина скорее всего в потере какого то напряжения. После выходных отпишу результаты. Схему от 04 выложу в файлообменник.
С уважением.
pabel
25/05/2011 21:20
fikssn,
Сервисный режим.
http://elektrotanya.com/pioneer_pdr-05.rar/download.html
http://elektrotanya.com/pioneer_pdr-05_adjust_info.pdf/download.html
