Samsung RCD -Y65М, слабый приём FM.
viktor_ramb
18/06/2011 21:10
Samsung RCD -Y65М типа бумбокса с МР3 и реверсным ТАРЕ. Имеем дефект - слабый приём FM. FM выполнен на ta7358, перестраивается варикапами. Варикапы smd исполнения с маркировкой "AVN". На том, что в контуре УВЧ напруга на 1.2 В меньше чем на другом. Чем заменить хотя бы для проверки ума не приложу. Что посоветуете, коллеги?
serega-64
18/06/2011 21:44
viktor_ramb, В обвязке smd-глина или навесной?Блокировочные кондеры проверь,как в СКД24 были с этим траблы.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 22:46
А варикап можно из СКМ попробовать или импорт. СКВ с перестр. гетеродина.
viktor_ramb
19/06/2011 10:11
serega-64,
Кондюки не при делах - сразу проверил. Менял местами варикапы - тогда приёма нет вообще, так что остаётся только варикап проверить.
Не прокатит - в моём приёмнике Uнаст.=9V. Попробую подставить варикап подстройки с УКВ блока "Океана" - как раз под носом лежит, хотя в успехе совсем не уверен, но других вариантов пока нет. В доступных прайсах таких варикапов вообще нет. Сейчас в голову пришла идея поискать в разборке китайские приёмники с настройкой на варикапах и где-то был у меня блочёк FM для вживления в совдеп девайсы - там варикапы однозначно должны стоять низковольтные. Результаты сообщу.
serega-64
19/06/2011 10:29
viktor_ramb,Вот про напряжение настройки я и не подумал,бывает,хотел помочь,а услуга медвежей оказалась.Вспомнил,есть блоки УКВ от магнитол типа "ЗВЕЗДА",как я раньше не вспомнил,ведь сам же их на заводе настраивал,есть АМ -302,типа "АЭОЛА" утырка еще та,но УКВ перестр. до 9в,да полно их в совдепе налепили.Я их почемуто не выбрасываю,менталитет влияет наверно.
viktor_ramb
19/06/2011 15:41
Подкинул варикап, выдернутый из FM-модулька на К174ХА34, стал регулироваться КПЕ резонанс на УВЧ и приём стал лучше, но недостаточно. Закажу и подкину новую ta7358 для полной уверенности - она копейки стоит, потом будем дальше думать над варикапом - у меня подозрение, что подставленный варикап тоже 30-ти вольтовый, хотя резонанс на 107.8 и на 103.9 одинаковый. Поищу по разборкам ещё другие варикапы.
viktor_ramb
26/06/2011 19:10
Замена ТА7358 ничего не дала. Улучшение приёма после замены варикапа, сделаное ранее, только подтверждает то, что проблема именно в нём, теперь только остаётся найти нужный варикап. Поставленный на замену варикап скорее всего 30-ти вольтовый (судя по типоразмеру корпуса).
