МЦ Panasonic sa-ak330 -не регулируется звук (РЕШЕНО) | |
| serhaker 24/06/2011 11:01 |
Состaв:
CPU:IC2801--C2CBJG000641 IC2802--L56 IC2803--BD3883FS IC2804--45C59NM IC2805=IC2806--RC455 IC2601--LA1833N IC2602--LC72131 УНЧ :IC5801--RCN315H42 на дисплее не высвечивается цифровая информация звука вскрыл заменил регулятор звука УНЧ проверил работает но звук все равно не идет скачал схему sa-ak330ЕЕ http://archive.espec.ws/section474/file16163.html но она не подходит на регуляторе нету напряжения ОТКУДА оно подходит помогите определить |
| GruVital 24/06/2011 12:05 |
serhaker, проверь уровни на BD3883FS |
| Серж66 24/06/2011 19:45 |
на регуляторе а и в должно быть питание которое с частотой прокрутки превращяется в логический ноль. |
| serhaker 27/06/2011 09:48 |
Спс за схему посмотрел напряжение есть. звук не регулируется выключатся через 1-2 сек и выходит ошибка F61 при включении тюнер и уходит в защиту что означает F61 |
| Серж66 27/06/2011 09:52 |
ошибка F61 поиск рулит. |
| serhaker 27/06/2011 09:59 |
еще посмотрел сейчас перебирает на дисплее устройства может кая кнопка заедает сяс проверю |
| serhaker 27/06/2011 18:55 |
Так сейчас при тщательном осмотрем нашел трешинку в дорожке перед энкодером пропаял звук стал регулироваться а ошибка F61 эт надо было куллер подключить все аппарат сделал всем спасибо за помощь |
