YAMAHA RX-V659 вообще не включается. | |||||
| mix.er 04/07/2011 07:39 |
Доброго времени! Предистория такая. Год назад пришол с мятым корпусом в районе бп.пропаял всё Хмикротрещины и трешины.Год работал,сейчас пришол вообще не вкл.Хозян говорит стал переодически выключаться.Полез и коротнул в блоке субтранса на разъёме св651контакты PRYи S10. На процессоре m30625mhp-98gp 5В есть. Нет напряжения на выходе PRY этого проца.Туговато у меня с процами дела. Как проверить проц? или куда рыть дальше заранее спасибо. |
| serega-64 04/07/2011 07:58 |
Ну дык и вывод сделать трудно? Убили проц,делов то. |
| Jenik 11/02/2012 14:28 |
врядли |
| serega-64 11/02/2012 15:15 |
А ТС по барабану уже. |
| mix.er 07/04/2017 06:42 |
Нет не по барабану! Ещё лежит пылится но на днях решил заняться им. Есть какие варианты в дополнение к имеющимся? ![]() |
| mix.er 15/01/2018 13:08 |
Дброго времени.Начал разбираться очередной раз с ресивером.На данный момент имеем блок питания дежурки без напряжений.Подкинул питание на разьем 651 10В ,IC 763-5В небыло подкинул 5 В.RES -5В. При нажатии кнопки питания,на процессоре в точке B2 напряжение падает с 4.7 до 2.2,через 10 сек возврвщается к 4.7В.К сожалению осцил старенький и не могу посмотреть что за сигнал имеем.Вопрос вот в чём должен ли он запустится с внешним питанием? Сигнала PRY так и не видел. |
