Портативная АС NOKIA MD-9 - оборваны провода | |||
| current 04/08/2011 18:49 |
Сразу извиняюсь если не в том разделе создал тему, но при поиске по форуму темы по колонкам нашел в этом разделе.
Имеются колонки NOKIA, внутри небольшая платка на которой надпись MD-9 rev1, собрана на усилителе EUA5202. Внутри полностью вырваны все провода.На плате есть обозначения L-L+R-R+ это понятно, а вот куда третий динамик не совсем понятно. |
| m.ix 04/08/2011 19:43 |
залезаем в даташиты и глядим шо где и куда |
| current 04/08/2011 20:35 |
Даташит скачал в первую очередь, но в даташите подключение только на два динамика. |
| Alexasha 04/08/2011 21:27 |
Если совсем непонятно - включи между плюсами L и R. |
| current 04/08/2011 22:54 |
подключил пока левый и правый без среднего (досмотрел, что вырваны провода от ламелек к дифузору) - УНЧ через пару секунд как кипяток и динамики начинают заикатся. Если хозяин пощитает целесобразным востанавливать, буду заниматся дальше. |
| viktor_ramb 05/08/2011 09:13 |
current,
Может м/с УНЧ убитые - включай, проверяй без динамиков! |
