Домашний кинотеатр LG HLB54S | |||
| Боцман Титаника 01/10/2011 04:57 |
Сдали на ремонт сей аппарат с причиной "заикание песен" Проверил, выяснилось что песни идут нормально а вот звук периодически пропадает, отключил встроеные динамики и проверил усилитель, все в норме. Прошил прошей с офа, не помогло. Питание в норме. Что в нем не так? И заметил характерность нагрева - греется оптимально но кулер не срабатывает. |
| Stajor 01/10/2011 08:26 |
ну и включи его принудительно, а там видно будет. |
| Боцман Титаника 01/10/2011 08:31 |
Выдернул усилитель, кулер заработал. Грется перестал, буфер работает без прерываний. Питание в норме а осцилографа под рукой нет чтоб "кривые" проверить. Есть дельный совет? |
| Freddy 02/10/2011 16:09 |
Есть - купить осцилл.... ![]() |
| Боцман Титаника 05/10/2011 10:01 |
Совет принят. Заказал на еликсе. Но вот незадача, придет то он только через неделю а дева, сдавшая сей аппарат готова доплатить за срочность. Налепил на IRS2092STRPBF аллюминиевые прастины (принцип радиаторов) вроде не пропадает звук. Но в практике с этими микросхемами сталкиваюсь впервые. Может кто работал с ними? Из инфы нашел только то, что эти микросхемы в паре с IRF6645 сводят на минимум площадь печатной платы. В продаже их у нас нет, так бы поэксперементировал. Схему кое как нашел. |
| Freddy 05/10/2011 10:44 |
Боцман Титаника, ну и какова цена вопроса за срочность? Я обычно объясняю "девам" - если есть желание придти еще раз.... давайте по срочному.... |
| Боцман Титаника 05/10/2011 19:25 |
Начальство тоже от висяков не в восторге. Да и работы кроме него хватает. Усилитель прозвонил почти весь, кроме IRF6645. Вот схема - http://files.mail.ru/ZZMKQB |
| andrei2105 16/01/2018 14:59 |
Непонятное поведение соундбара. Если включился, будет работать целый день. При включении может в конце загрузки издать громкий щелчок из динамиков, как выстрел, и вырубиться в дежурку. На кнопку вкл, что с пульта, что на корпусе не реагирует тогда. Когда выдерну с розетки минут на пять может включится, а можно пробовать так целый день, будет стрелять. На другой день может включится...
ДОБАВЛЕНО 16/01/2018 15:04 Кондеры на плате питания, что с намеком на вздутие сразу пошли под замену. Остальные были проверены. Подозрительные места пайки пропаяны... Это не помогло. Есть ли у кого варианты? В сервис вести пока не решаюсь, эта зараза может работать когда привезу... |
| YRI,LV 16/01/2018 17:35 |
| Bpa4 07/05/2019 23:02 |
Добрый день. Вам удалось решить проблему? пришел в ремонт зверь с анаглогичной проблемой один в один |
