Саб ODEON AV-700,, УНЧ | |||||
| djslonn 19/10/2011 17:55 |
всем здрасть!!!!! ребята помогите, принесли в ремонт этот саб, после горе мастера, выпоянны, все микрухи УНЧ, кто знает какие там стояли, пяти ножки??? |
| Alexasha 19/10/2011 18:40 |
Докладывай, куда питание, где выход, вход, etc... |
| sergeisam 21/10/2011 07:28 |
Обычно применяются TDA2030.
В канале саба могут стоять TDA2050 или аналог 2030 из серии LM ( название запамятовал. На работе есть записано какая). |
| mega99zxz 15/05/2012 15:49 |
приветствую! подскажите где копать включаю сабик идет гул даже с большого динамика в чем проблемма? заранее благодарен ![]() |
| viktor_ramb 15/05/2012 19:57 |
mega99zxz, какой "сабик"? Куда включаешь? Какой динамик для тебя большой?
Гадание на картах - 100$, на картах таро - 200$, на кофейной гуще - 128,67$, по пеплу сгоревшего девайса - 300$, сообщить адрес опытного шамана - 20$, написать адрес ближайшей телерадиомастерской - 2Х"спасибо"! Выбирай! |
| Yaroslav 15/05/2012 21:41 |
mega99zxz, вот если топикстартер отпишется, там тебе и ответ ![]() |
| mega99zxz 16/05/2012 15:34 |
ваще то у нас тема про сабик ODEON AV700 возможно быть проблемма в оконечниках LM1875T гул в колонках? |
| xarl 16/05/2012 17:19 |
Проверь. |
| zuboka 17/05/2012 09:39 |
Если гул со всех колонок, то следует проверить постоянное напряжение на выходах УНЧ. Возможно нет одной полярности питания. Так же можно глянуть питание преда, да и сам пред.усилитель. |
| mega99zxz 17/05/2012 14:47 |
проверил все оконечники 3 ножка пищит цесшко когда на сопротивление проверяешь все 7 штук одинаковое должно ли 3 ножка сопротивлением ити? |
| zuboka 17/05/2012 15:28 |
Относительно чего она пищит? По понятнее можете написать... |
| ДядяЮра 18/05/2012 21:27 |
djslonn, Из давней практики ремонта ODEON-ов, было такая беда связанная с прошивкой Епромки, слетала.
К сожалению прошивка и документация потеряна. |
| lada123 04/01/2014 23:47 |
принесли этот саб - не работал 1 канал - разобрали заменмлм все ТДА2050 - собрали - включили - и из всех коолонок - стоит гул рипение типа на треск похожее - при подаче сигнала на AUX он не усиливается а этот странный треска остается - уже все перелопатил - голову ломаю - может подскажите?? |
| KRAB 05/01/2014 02:00 |
| lada123 05/01/2014 19:28 |
краб иди клешнями щелкай - проблему решил - при монтаже отвалили кондер высоковольтный вот гул и стоял - припаяли на место все вылечилось - а если краб был уверен что проблема в другом то пусть сам семечки щелкает
вопрос два нужна схема на сей девайс - может поделитесь -заранее благодарен |
| KRAB 05/01/2014 22:51 |
| vadim3008 06/01/2014 01:54 |
lada123, А,что без схемы никак?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 01:56
а зачем она вам? |
| cyberbob 06/01/2014 17:09 |
О как.. ![]() |
| KRAB 06/01/2014 20:10 |
а главное - тема в тематике ... как пример ремонта от ДАУНА! |
