Ремонт ресивера Marantz 4230 | |||||||||
toppen 09/11/2011 00:01 |
Купила по случаю ресивер Marantz 4230 в неисправном состоянии. Поменяла сгоревший предохранитель 6А и ресивер заработал. Но, недолго...
Сначала над платой правого канала прошелся небольшой дымок и через три-четыре минуты взорвался конденсатор С716 (см.приложение) Понимаю, что взорвавшийся конденсатор означает более глубокую неисправность. Вопрос: какую? Где и что нужно заменить, чтобы усилитель снова заработал? Какие могут быть ещё "подводные камни"? ЗЫ Сервис-мануал можно взять, например, здесь. Хотя, мест в сети полно. См.стр. 24 |
NikolaiMalaxov 09/11/2011 00:24 |
замени этот лит.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 01:25 toppen, аппарат старый скорее всего все литы бульдозером. ![]() |
toppen 09/11/2011 02:03 |
А, можно без сленга? Я в глубинке живу. И, сленг не понимаю. Я по-русски говорю.
При чём здесь "бульдозер"??? Ресивер, на самом деле, очень старый. Но, дай-то Бог новым сравниться со старичками в красоте звука!!! Согласна, что конденсаторы уже подсохли и требуют замены. Но, не в них проблема-то может быть. Заменю я этот электролит. Но, есть же в цепи другие элементы, которые могут быть повреждены? |
NikolaiMalaxov 09/11/2011 20:13 |
проверь Н704 и С712.Поменяй С716 и включай. |
toppen 10/11/2011 15:03 |
H704 кажется дохлый... Кстати, там еще парочка резисторов почернели. R747 на коллекторе H710 и R729 на эмиттере H704. Страшно ли это? |
toppen 10/11/2011 15:54 |
H704
А, можно ли чем-нибудь заменить? Как определяется взаимозаменяемость? |
NikolaiMalaxov 10/11/2011 18:37 |
Можно попробовать заменить транзистор 2SC1318
транзистором 2N4410; транзистором 2SC1213A; транзистором 2SC2002; транзистором 2SC2274; транзистором BCW36; транзистором КТ645А; транзистором КТ645А; транзистором 2SC2000; транзистором 2SC1741; транзистором 2SC933; транзистором 2SC1317; транзистором 2SC1175; проверь R747,R729,H710. |
toppen 10/11/2011 20:03 |
Согласно списка, я посмотрела и сравнила и теперь хочу спросить: а, вот этот транзистор 2SC1815 подойдёт ведь? |
NikolaiMalaxov 10/11/2011 20:40 |
Эта страница содержит информацию об аналогах биполярного высокочастотного n-p-n транзистора 2SC1318 .
Заменять транзистор его аналогом следует в крайнем случае. ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 22:03 2SC1815 не пойдет. |
Freddy 10/11/2011 21:46 |
В шведской глубинке? ![]() |
toppen 10/11/2011 22:00 |
ОК! Будем заказывать через Е-бэй 2SC1318. А то, в тех трёх магазинах, что я знаю здесь в Швеции, их сейчас нет. |
NikolaiMalaxov 10/11/2011 22:01 |
проверь R747,R729,H710 |
toppen 10/11/2011 22:02 |
Я, я... Кемска волость. Кемска волость... ![]() |
toppen 11/11/2011 16:10 |
H710 тоже оказался сгоревшим. ![]() Я сделала заказ на транзисторы, конденсаторы и резисторы. Жду когда прийдут по почте. Очевидно через недельку только. т.к. Заказывала на Е-бэй и в одном из шведских он-лайн магазинов. Пыталась разобраться в каталоге магазина ELFA. Но, так ничего и не поняла. А, жаль... Я могла бы туда съездить напрямую. ![]() Кстати, а может еще что-то могло сгореть? |
GruVital 11/11/2011 18:18 |
toppen 11/11/2011 18:41 |
А, я чем занимаюсь??? Я ремонтирую и пытаюсь разобраться в том, в чем не очень-то сильна. У меня сейчас два аппарата в ремонте. И, в будущем будет ещё больше. Куда же мне обращаться если не сюда??? Вы - специалисты с большим опытом, а я с маленьким. Вот, и вся разница. И, еще! В России у меня были бы другие возможности. А, здесь, мало того, что я ремонтную мастерскую ни одну не могу найти, кроме сервисных центров. Кстати, сервисы занимаются ремонтом только новоделов, снял-воткнул и весь ремонт. И, кроме того, я не могу объясниться на доступном языке во всех подробностях. Понимаете?! Подробностях!!! Так что, господа-модераторы, подходите к людям с теплотой. Гибче надо быть, а не грести под одну гребёнку. ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 16:42
ОК! Проверим... |
pabel 11/11/2011 19:36 |
toppen, Ух ты ,опять девченка за Свое!. ![]() |
toppen 11/11/2011 19:50 |
Сорри ми, если кого-то задела, обидела.
Голова болит сегодня с самого утра... ![]() |
pabel 11/11/2011 20:08 |
toppen,
Рассказываешь самозабвенно оБ Италии ,мы тебе ремонтируем усилок -согласна?. |
KRAB 11/11/2011 21:38 |
Уж куда я точно не поеду на ПМЖ, так это в Швецию ... Всегда считал, что там достаточно высокий уровень жизни и каждый занят своим делом ... ![]() ![]() |
viktor_ramb 11/11/2011 21:53 |
KRAB,
Руслан, не суди по нашим людям там! ![]() toppen
Усилки коварная вещь - стоит проверить все полупроводники в нерабочем канале - из-за одного может гореть вся цепь, замахаетесь тариться на Е-бэй и ремонт растянется немеряно! toppen
toppen
Это могла сказать только женщина! ![]() ![]() |
KRAB 11/11/2011 22:23 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Ноябрь 11 2011
pabel 11/11/2011 22:50 |
KRAB, Руслан,есть еще вариант.-Мы смотрим и рассказываем(Итальяно....) ,а потом и чиним ...-но не более того. ![]() |
toppen 18/11/2011 16:51 |
Вчера получила все заказанные детали и сегодня решила полностью заняться ресивером.
Но!!! Обнаружились ещё дефекты. Все в правом переднем канале. Я выделила их красным цветом. Конденсатор С702, в левом верхнем углу, имел обрыв. Ножка обломана. Получается, что из-за него всё и началось. Или я ошибаюсь? Потом я увидела сгоревший резистор R757. Проверила H712. Он тоже оказался дефектный. Надеюсь, что это последний "подарочек"... PS "Подарочек" оказался не последний. Ещё один транзистор сгоревший H708. Офигеть!!! Весь каскад сгорел!!! |
NikolaiMalaxov 18/11/2011 17:41 |
toppen, проверь напряжения с блока питания. |
toppen 18/11/2011 18:04 |
А, это не опасно? Замерять напряжение при отсутствующих деталях? Или для начала нужно что-то отсоединить? Типа всего каскада... |
NikolaiMalaxov 18/11/2011 18:19 |
на чем собран блок питания?какие напряжения выдает согласно схеме? |
viktor_ramb 18/11/2011 18:58 |
toppen,
А я о чём давеча! Енто Вам не "Амфитон", да и с ними бывает подобное - весь успех в правильной методике диагностики и ремонта. ![]() |
toppen 18/11/2011 20:11 |
На 6 странице сервис-мануала есть информация об этом. См.приложение. ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 18:12 Осталось понять какие концы нужно замкнуть, чтобы измерить напряжение. Буду разбираться... |
toppen 22/02/2012 12:38 |
Вчера я наконец-то получила последний транзистор, который успешно впаяла. При последней проверке оказалось, что кроме всего прочего вылетел выходной транзистор H001. Вроде бы всё...
Но!!! Ресивер отказывается работать все-равно. Из правого канала идет какой-то сип и хрип вместо звука. Сейчас буду выпаивать конденсаторы и проверять их на пробой. Других мыслей уже нет. ![]() |
