MC LG FFH-262AX Не воспроизводит СD | |||||||
| Sedoi56 13/11/2011 07:31 |
Аппарат не старый, все работает, кроме того, что не воспроизводит СD.По дефекту заменил PICK UP KSS-213CCM. Ставил новый, перемычку снял. Блок питания выдает все, требуемые напряжения, лазер светится( очень слабо), но это как обычно: CD-лазеры светятся с меньшей интенсивностью, нежели ДВД. Пока особо глубоко не копал. |
| Fantom_FEV 13/11/2011 08:40 |
Фокус ,трекинг ,след.и шпиндель двигатель работает?Питание СD платы проверь.Шлейф. Причин великое множество. |
| Sedoi56 13/11/2011 15:36 |
Fantom_FEV, все, о чем ты написал функционирует правильно. Ведь диск полностью проигрывается до конца, только нет звука. Шлейф менял. При замене лазера случайно провернул шестерни механики. В данный момент пытаюсь восстановить ее работоспособность. Пока не получается. Если можно подскажи , где бы взглянуть , как правильно выставить механику по меткам. |
| Sedoi56 13/11/2011 17:25 |
Fantom_FEV, механику CD по меткам выставил |
| Fantom_FEV 13/11/2011 20:35 |
Не совсем понятно-что значит проигрывается ,только нет звука?диск считывается или нет?На дисплее какие-то изменения должны ведь быть. |
| ILNAR85 13/11/2011 23:28 |
Sedoi56, привет))) где ты был так долго? ну что ты как новичёк? Проверь есть ли аудио выход с проца на цифровой плате который под приводом. |
| Sedoi56 14/11/2011 06:05 |
Fantom_FEV, на дисплее READING и информация, как при нормально работающем агрегате. Как вроде бы включена MUTE
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 06:10 ILNAR85, смотрю... |
| Саныч 14/11/2011 06:50 |
Sedoi56, по трэкам как ходит? |
| Sedoi56 14/11/2011 09:22 |
ILNAR85, смотрел осцилограммы сигналов левого и правого каналов на ножках 1-3 разъема PN807. Нет сигналов. Питание +5в и +5.6в на разъеме имеются.
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 09:28 Саныч, нормально откручивает весь диск, очевидно и с трэками все нормально. Pick UP менял в полном комплекте с моторами. Шлейф звонил, исправен, да и здесь такая здоровая петля, что он ни в жисть не поломается. Вот как бы сделать RESET? ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 09:34 P.S.визуально SLED-мотор треки отрабатывает |
| ILNAR85 14/11/2011 09:39 |
Sedoi56, посмотри есть ли что нибудь на ножках 19,20 микросхемы IC802, на ножках 9,16 микросхемы IC801. |
| Sedoi56 14/11/2011 10:08 |
ILNAR85, пытался смотреть осц. на плюсах С880 и С890. Нет ничего. Смотрел на пределе 0.005в/дел. |
| Саныч 14/11/2011 10:39 |
Sedoi56, имелось ввиду: после загрузки диска и READING выводит на дисплей количество трэков и общее время звучания диска, при проигрывании диска позволяет переключаться с композиции на композицию? |
| Sedoi56 14/11/2011 12:02 |
Саныч, пользуюсь кнопкой DISK SKIP ничего не меняется и постоянно показывает трек №1 |
| Саныч 14/11/2011 12:05 |
Sedoi56, понятно диск который пытаешься прослушать MP3, а данный аппарат их не воспроизводит. |
| Sedoi56 14/11/2011 12:15 |
Саныч, возможно ты прав, но я ставлю разные диски. Можешь подсказать, как в этой модели делается RESET, может быть в этом дело? |
| Саныч 14/11/2011 12:25 |
Sedoi56, ресет будет как слону дробина, дай скушать аппарату обычный CD-DA, другие он не понимает. |
| Sedoi56 14/11/2011 12:59 |
Саныч, нет у меня диска с таким форматом записи. Хозяин аппарата принес и диск, который , по неизвестной пока причине, ,,перестал воспроизводиться |
| Саныч 14/11/2011 13:12 |
Sedoi56, побольше хозяевам аппаратов верь . Вспомни старые добрые компакт диски, когда формата MP3 в помине не было, - вот ему их и надо.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 14:26 Sedoi56, а принятый в ремонт аппарат не воспроизводил CD диски так-же??? ![]() |
| Sedoi56 14/11/2011 13:39 |
Саныч, да |
| Саныч 14/11/2011 13:54 |
Походу чинил исправный аппарат.
Хорошо что клиент не принес тебе в ремонт этот аппарат с вставленым DVD диском. ![]() |
| KRAB 14/11/2011 14:42 |
Занавес ..... ![]() |
| Sedoi56 14/11/2011 16:39 |
KRAB, абзац
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 16:40 Саныч, расшифруй мысль... |
| Fantom_FEV 15/11/2011 05:50 |
Sedoi56, Попробуй запиши на компьютере CD-R в формате аудио CD что нибудь из музыки и наверняка всё получится. |
| m.ix 15/11/2011 07:31 |
http://www.youtube.com/watch?v=R3-leEjvnyM |
| Sedoi56 15/11/2011 08:55 |
Fantom_FEV, проделал все, как ты сказал. Действительно все работает нормально. Какой же вывод из этого следует? Что меня грубо нае...ли с форматом записи, но ведь это аппарат с детского сада и хозяйку знаю.... |
| Саныч 15/11/2011 09:16 |
Sedoi56, хозяйка детсада не виновата, у нее куча подчиненых, а это своеобразный "испорченый телефон". Если бы о том, что диск определился как одна композиция и нет звука ты упомянул раньше, то и новую оптику не пришлось ставить. |
| Sedoi56 15/11/2011 09:24 |
Саныч, тогда растолкуй непонятливому, почему он воспроизводит диск написаный на компе и не воспроизводит другие форматы, а наверняка то он ранее воспроизводил их? |
| Fantom_FEV 15/11/2011 10:08 |
Sedoi56, Твой аппарат читает только AUDIO CD и ни чего больше. записывай песенки в этом формате и пусть дети радуются |
| KRAB 15/11/2011 10:45 |
| Саныч 15/11/2011 11:48 |
- при записи ты композиции из МР3 перекодировал в AUDIO CD или по другому CD-DA.
- чтение других форматов, таких как МР3 и VCD, аппаратом не предусмотрено, ну не заложили в него этого при производстве. Попробуй ради эксперемента поставь в этот аппарат пустую CD-Rку и посмотри, как себя поведет аппарат, может тогда лишних вопрос не будет.
- тебе это "сорока на хвосте принесла"? А, ну да, у тебя ведь хорошие отношения с хозяйкой детсада, как то не гоже думать о ней плохо, проще на нас грешить. Если так, то не удивляйся если она же принесет этот аппарат тебе обратно с претензией "не считывает DVD или BD диски, так-же перестал читать MPEG и AVI". |
| SV 15/11/2011 12:21 |
и эти люди еще что-то ремонтируют.......... (где смайлик "я валяюсь пацталом"?) |
| Sedoi56 15/11/2011 13:17 |
Саныч, понял я, что меня подставили с этим аппаратом.Но все же непонятно, вроде агрегат не старый, а воспроизводит CD только формата CD-DA. |
| KRAB 15/11/2011 13:42 |
| Саныч 15/11/2011 14:02 |
Sedoi56, FFH-262AX тех времен когда у лыжи какаоке было просто на CD диске. |
| Sedoi56 15/11/2011 14:06 |
KRAB, Саныч, спасибо за помощь, далее не вижу смысла дебатировать. Считаю, что тема таки решена |
| Freddy 18/11/2011 15:02 |
И как я пропустил эту тему..... Огонь.... Тебя подставили? Да у него на морде написано что он читает, а что нет..... Если ты этого не знаешь..... Картина маслом.... Мастер. ![]() |
| KRAB 18/11/2011 15:17 |
Freddy, ты на Мониторе почитай его темы .... ![]() |
| Freddy 18/11/2011 15:50 |
Там предупреждение "За беспросветную лень и тупость" - Доктор отжигает... ![]() |
| KRAB 18/11/2011 16:51 |
| viktor_ramb 18/11/2011 19:01 |
Freddy,
Ярлыки навешивают ...? Однако! ![]() |
| Freddy 18/11/2011 19:45 |
А если грех не навесить? Читал тему про светодиоды и их влияние на рост растений - давно так не смеялся..... |
