DAT Teac R-1 установка положения программной шестерни | |
| salangnew 25/11/2011 18:30 |
родная сломалась и пришлось заменить. На корпусе программника есть метка в виде стрелки и квадрат, но на сломанной шестерне нет меток. Пробовал несколько положений: то вообще ленту не заправляет, то заправляет и сразу обратно. Мануала на эту машину нет, как и самих машин. Например, в букваре на Tascam DA-30 вообще про метки ничего не сказано. Как должно быть-то? Как в VCR- метки совпадают при заправленной ленте? |
