Винтажный усилитель Pioneer SA-8500 mkII.
tube
11/12/2011 10:24
Добрый день.
На выходе правого канала присутствует "плавающие" 0,6В. Очень редко срабатывает защита при резком повышении этого напряжения. Через некоторое время, при падении напряжения, защита отключается. Усилитель в очень хорошем состоянии. Были проверены все соединения. При попытке выставления потенциометром тока покоя в указанные на схеме режимы он соответственно или увеличивается в каждом плече или уменьшается.
viktor_ramb
11/12/2011 10:54
tube, для начала тщательно пропаять с хорошим флюсом и последующим мытьем печатки.
tube
11/12/2011 17:40
Пропаял плату и разъемы. Ситуация не изменилась. 0,5-0,6В на выходе. Где еще может быть "утечка"?
serega-64
11/12/2011 18:38
Была тема с похожим дефектом,фирма другая,но неисправность та же.Искал не нашел,может пролетел,ладно.Метода такая - проверяем транзисторы выпаиванием с самого начала в дефектном канале,когда начинается гальваническая связь.В монтаже этого не заметишь,можно найти место сначала откуда начинается скакание напруги.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 19:41
Посмотрел схемку,там деталей то совсем ничего и раскладка напряжений есть,думаю справишься.
Freddy
13/12/2011 08:19
ГЫ схема есть.... Работы на час максимум....
tube
13/12/2011 11:08
Пост не актуален и удалён.
serega-64
13/12/2011 13:27
Цепи обвязки входного дифкаскада, на дрейф нуля в первую очередь влияет.
tube
13/12/2011 22:57
Проверим и их. Только бы не 2SA798, чудо пятипалое.
tube
09/02/2012 12:18
tube
27/02/2012 14:58
На многих форумах пишут о проблемности сдвоенного транзистора 2SA798, показавшем себя не с лучшей стороны во многих усилителях разных производителей. Решил поставить два одинаковых pnp-транзистора, а в частности 2SA1015. Рассматривал и другие варианты аналогов, но этот показался мне более подходящим по параметрам, в дополнении к этому, в даташите на него указана «принадлежность» его к звуковоспроизведению и у меня есть оригинальные 2SA1015 TOSHIBA, купленные давно для ЭЛТ-монитора ViewSonic. Подумал – сделал. Поставил сначала в проблемный канал. Собрал. Начал сравнивать по звуку левый и правый оконечник. Я конечно не отношусь к закоренелым аудиофилам, но слух имею и разницу не могу услышать до сих пор. Для чистоты эксперимента, если проблема не повторится – произведу замену и в левом канале.
tube
04/03/2012 14:56
Проблема решена. Виновник 2SA798 казнён.
tube писал:
- просто методом "тыка"? А если бы фен, фриз, токовую проверку?
tube
04/03/2012 16:07
Методом решения проблемы шести обладателей данного усилителя.
tube
04/03/2012 16:45
P.S. Я для этого и просил совета на форумах, чтоб не наступать на грабли форумчан, имеющих сей прекрасный экземпляр японского Hi-Fi конца 70-х. Однако, имея упрямость одного известного животного, пошёл не с той стороны, потратив уйму времени. А нужно то было, собрав поток информации, вычленить главное и повторяющееся и сделать. Слава Интернету! Спасибо всем, надеюсь моя тема сломает ещё одни грабли...
