Усилитель AMP-510HC/B Горят все сегменты индикации | |||
| juki 04/02/2012 15:11 |
Добрый день уважаемые,пару месяцев назад на радиорынке под Варшавой приобрёл данный продукт.При включении в сеть зажигаются все сегменты ВЛИ,не одна кнопка не работает.Драйвер-MS6311.Подводимое питание:-34V;+5.1.Накал 4V ac.Драйвер хозяева меняли,не помогло,продали как есть.Быть может сталкивался кто,буду признателен за помощь. |
| serega-64 04/02/2012 17:38 |
Вы думаете,что у каждого здесь спеца лежит на столе данный девайс со схемой и ждет,когда ваще сиятельство соизволит обратиться с вопросом.Ошибаетесь,соизвольте прочесть правила и с пристрастием,а не так,мельком,как многие.Выложте схему,по возможности заполните профиль(опция не обязательна,но приветствуется на данном сайте) и тогда продолжим разговор,а пальцем тыкать в неисправную деталь или узел мы не приучены. |
| juki 04/02/2012 17:51 |
Не гневайтесь на старика.Попробую исправить. |
| serega-64 04/02/2012 18:09 |
Ждем-с,но затягивать не советую,через пару суток улетит в мусор. ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 19:11 И нескромный вопрос,а какими приборами располагаете и знакомы ли с принципом работы радиоэлектронных компонентов? |
| juki 04/02/2012 19:39 |
Итак дубль 2.
Схемы естественно нет. Из того,что я вижу,на плате индикации: Cpu 64ak-bi-01 Atmel142 24co2 Lm358p Ic vfd sm6311 Подводимое напряжение:-34v;+5.1v;дисплей-4v ac. При включении,горят все сегменты,кнопки не реагируют.Работает регулировка звука (работает 1 канал).Регулятор звука подпаян к 22 и 23контакту cpu.Напряжения на выходах драйвера vfd порядка 3.8 v.Драйвер меняли.Выводы 3 и 4 lm358p спаянны вместе(плата ремонтировалась, не ясно случайно или нет).При включении без cpu-результат тот же.Где искать "суть"? ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 21:09 Под рукой лишь тестер да паяльник.Приблизительное понятие о принципе работы радиоэлектронных компонентов имеется,подогреваемое огромным желанием повозиться и сделать. |
| serega-64 04/02/2012 20:21 |
juki, Тут осциллограф нужОн,без него крайне хлопотно.А по сути проверить генерацию CPU,сигнал сброса.Можно и даташит на микру если схемы нет и ориентироваться по исходнику,хотя что мешает тут спросить http://monitor.espec.ws/section9/ .Подставить чистую(FF) Atmel142 24co2 ,но этт ИМХО. |
| juki 04/02/2012 20:38 |
Сейчас попробую чистую. |
| serega-64 04/02/2012 21:13 |
Тока не стирай родную или дамп сохрани. |
| juki 04/02/2012 21:36 |
Ни без неё совсем,ни с чистой,результат тот же.На cpu надпись вверху затёрта,64ак-внизу написано,что за чудо такое? |
| serega-64 04/02/2012 21:49 |
| juki 04/02/2012 22:57 |
Благодарю за терпение,попробую утром. |
| novoznik 01/03/2013 13:36 |
точно такой усилитель вышли из строя транзисторы без имени звонятся по разному а один ваще не звонится ? стоят 4 транзистора "K1745" и 4 без именни может у вас они подписаны что это такое ? незнаю что заказывать посмотри у себе и помогите мне )) спс за понимание |
| GruVital 01/03/2013 14:08 |
novoznik, На дату последнего поста смотрел? А что поз номера искомых транзисторов отсутствуют? Может не "K1745", а правильно будет 2SK1745 |
| novoznik 01/03/2013 15:56 |
получаеться 8 транзисторов впаены 4 подписаных и 4 не подписанных поэтому и спрашиваю может у кавото в усилителе подписанны |
| juki 01/03/2013 17:00 |
Добрый день.Давно это было.В моем если не ошибаюсь были к1746 и к1745.Усилитель исправлено не был.Заменил все кнопки-индикацию на регуляторы,на том и успокоился.После чего продал это чудо меломану.Остался доволен.Обращаю внимание,что на моей плате помимо оконечников были просто прикручены к радиатору и просто вставлены в плату такие же незадействованные транзисторы. |
| novoznik 01/03/2013 17:04 |
что не понял у вас были 4 транзистора к1746 и к1745 и 4 не задействованных без номерных? там еще 3 микросхемы TDA 2030 на центр и налевый правый по 30 ват эти выхода работают
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 18:15 у меня вве прикрученно все припаенно без номерные по разному звоняться а один ваще не звониться ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 18:15 у меня вве прикрученно все припаенно без номерные по разному звоняться а один ваще не звониться |
| juki 01/03/2013 18:05 |
Посмотрите внимательно задействованы ли в принципе неподписанные.Был ещё Unitra у меня тогда же.Не помню точно где чего стояло. |
| novoznik 01/03/2013 21:24 |
неужели для краоты стоят но почему один не звониться ?? значит работал |
| GruVital 01/03/2013 21:50 |
Для тех кто в танке, повторяю! Под какими номерами стоят эти транзисторы (Q1 и т. д.) если так понятней! |
