Ресивер JVC RX-E5S уходит в дежурку
Loser
12/02/2012 17:21
Здравствуйте, ресивер JVC RX-E5S после включения кнопки pover через несколько секунд включатся кулер и аппарат уходит в спящий режим. На БП все напруги в норме, кроме одной не понятки, по схеме на разъёме CN208 между 1;2 должно быть 20 в, а в моём случае с транса только 14в, и электролитик С203 у меня 220х25в, даже дальше и нет никаких мыслей, если кто нибудь сталкивался с такой проблемой пожалуйста отпишитесь, заранее СПАСИБО. Схему прилагаю.
GruVital
12/02/2012 19:00
Отключай по одному каждый УМ, и выйдешь на проблемный, проверяй! голливудская улыбка
serega-64
12/02/2012 19:11
Loser писал:
Производитель оставляет за собой право на какие либо изменения и доработки.Попробуй отключить блок УНЧ, все разьемы.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 20:12
Пока схему смотрел Виталий опередил.
Loser
12/02/2012 20:36
Да, спасибо, отключил плату цифрового входа LVF10479-A3 и и аппарат работает не отключается, но теперь осталось выяснить что накрылось в плате digital
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 21:54
на схеме как LVA10480-1
