Panasonic SA-AK5, кнопки на передней панели
crowny
27/04/2004 14:10
Добрый день!
Такая проблема - Panasonic SA-AK5 с пульта работает нормально но странно реагирует на кнопки на передней панели - при нажатии срабатывает любая другая кнопка - каледоскоп в общем. K сожалению схемы нет но судя по плате клавиатура заводится сразу на проц его менять нереально -- недостанешь да ешё SMD В общем идей пока нет
Буду благодарен за помощь особенно за схему
С уважением Crowny.
maxsimus (AMV)
27/04/2004 14:22
crowny,
по подробней можно Все или какая нибуть одна,две?
lenin
27/04/2004 14:24
crowny, Схемы к сожалению нет , но я бы в первую очередь проверил саму клавиатуру , а именно все кнопки на предмет хорошего контакта и их качественного контакта ,бывает что кнопки окисляются и при нажатии имеют внутреннее сопротивление, их резистивную матрицу, а также сам шлейф до процессора.
crowny
28/04/2004 06:17
maxsimus, Например - при нажатии play может сработать любая другая функция например пауза или aux или demo или он может вообще выключится и тд.
lenin, Мне тоже это пришло в голову - копаю....... (клава находится на плате проца шлейфов нет только с декой)
Как меня опосля дополнил хозяин улыбка начиналось примерно так - включаешь кассету(управление механическое) он играет пару минут потом на экране надпись tape начинает перемигиваться с надписью aux соответственно в этот момент дека останавливается, звук с неё пропадает - всё происходит довольно быстро.Примерно - потому что хозяяина сложно понять улыбка В общем я думаю проц или глючит или неправильно считывает матрицу клавиатуры ведь с пульта он работает нормально. к сожалению дека с пульта не управляется.Посоветуйте может кто сталкивался?
С уважением Crowny.
maxsimus (AMV)
28/04/2004 07:05
crowny, насчет управления с панели смотри резисторы (сборки) на кнопки часто возникают проблемы из за них. Ресетить не пробовал?
crowny
28/04/2004 07:28
maxsimus, К сожалению без схемы сброс проца не найду поэтому буду очень признателен за науку
Добавлено 28-04-2004 07:28
С уважением Crowny.
AIZ
28/04/2004 10:27
Нажми стоп в режиме ТАРЕ иподержи 5-10 секунд потом не отпуская нажме Перемотка вправо на 2-5 сек отпусти стоп и потом перемотку загорится буква Т нажми стоп и подержи 5 сек. загорится clear , вытащи из розетки и включай!
crowny
29/04/2004 06:03
К сожалению с клавой всё ОК и с резисторами обвязки тоже
AIZ, Может ты ошибся на механич лентопротяжке это очень трудно сделать хммм... улыбка
С уважением Crowny.
Добавлено 29-04-2004 06:06
Плохо в том что я не могу определить тип проца чтобы найти хоть какую нибудь схему - на корпусе почти невозможно что-то различить
Гоша
29/04/2004 06:07
Проверь литы по питанию. Возможно пульсирует питатель проца.
maxsimus (AMV)
29/04/2004 06:22
crowny, проверь этот ли?
crowny
29/04/2004 07:20
maxsimus, Спасибо но точно не тот у него цифры кончаются на 611чегото
весь инет перерыл нигде нет кроме (http://schemu.by.ru/schem/audio/) пересылает туда (http://radiomen.ru/au_mag/pan5.pdf) а сайт почему то не доступен
Да интересная фишка вчера вечером когда заново его собрал заметил индикатор горит как бы через строку - строка яркая строка тёмная проверил питание +/- 30в ОК
дека вроде тупит из-за микрух на ней её разберу вечером(инет на работе а на работу центр не протащщиш рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья )
Гоша, сильно согласен сегодня гляну
Спасибо огромное!
С уважением Crowny.
slap
29/04/2004 09:01
crowny,
Возьми схему панели
crowny
29/04/2004 12:43
naoh, низкий поклон
С уважением Crowny.
crowny
30/04/2004 07:43
Деку вчера сделал - всё ОК, но с процем глюки как были так и остались. Всё же я думаю что дохнет проц питание на нём нормальное,судя по работе индикатора через строку(по яркости) ведь его управление идёт целиком с проца,да насчёт сброса - судя по схеме (ещё раз спасибо naoh, ) сброс проходит каждый раз при включении питания поправьте меня если я не прав.
По глядел стоимость M38197MAA603 в инете 2103рубW-O-W
Буду благодарен за любые советы.
С уважением Crowny.
maxsimus (AMV)
30/04/2004 09:23
crowny, как там температура кристала, терпимая или? Если жарит по немногу побробуй охладить его,и смотри реакцию проца. Под увеличением не смотрел, на его выводы (пайка вокруг процессора)?
crowny
30/04/2004 09:59
maxsimus, Холодный он даже тёплым назвать трудно,с пайкой всё ок. Может до этого я оговорился потому что мерил стрелочным тестером питание на проце почти пять вольт а на схеме 5.2в поэтому не упомянул ранее, кондёры тоже померил но скорее всего у меня стрелочный тестер неточный тут нашёл сервисные мануалы на SA-AK500 и SA-AK77 правда на бразильском языке сумашествие в них есть различные комбинации для включения тестовых режимов но в каждой модели разные и процессоры везде разные а на мой SA-AK5 я пропасть времени убил ну нигде нет мне интересен вывод HALT это что то связанное с режимом его работы
maxsimus (AMV)
30/04/2004 17:08
crowny,
если я не ошибаюсь, на этом выводе у тебя должен быть высокий уровень (1) при нормальной работе аппарата.Кондеры меняй новыми, если есть малейшие подозрения. Пока все если,что еще надумаю отпишу.удачи.
crowny
03/05/2004 07:42
maxsimus, Кондёры менял - не помогло Всё же я думаю дохлый проц , что-то связанное с внутренней схемой питания чипа потому что в работе индикатора видно соотношение количества горящих сегментов обратно пропорционально хммм... улыбка их яркости (чем больше загорается тем ниже яркость) Ух загнул улыбка поэтому и происходит сбой обработки комманд(он даже ручку громкости jog не правильно обрабатывает) Я этот мелафон отдаю хозяин сказал 2 штуки за проц это круто тем более что функциональность почти восстановилась
Всем огромное спасибо за помощь!!!!
С уважением Crowny.
Anonymous
14/11/2004 05:17
maxsimus писал:
crowny,
Немцов
14/11/2004 11:11
Пробуй менять кварц, их должно быть два, один на часы,таймер а другой тактовый (если еще успел)
