Aiwa NSX-999MKII глюки при выборе режимов с панели. | |||||
| MEGAMONSTER 28/04/2004 17:11 |
Народ! Помогите!
Центр Aiwa NSX 999 MkII с некоторых пор неадекватно начал реагировать на нажатие управляющих кнопок. Т.е. жмешь например AUX, а он переходит в CD, или жмешь отключить эквалайзер, а он переходит в режим TAPE, жмешь выброс диска, а он делает смену диска и т.п. В основном работает нормально, но из 10ти раз один обязательно ошибется С пульта никогда не ошибается. Где копать, что крутить, подскажите! И где можно взять схемку? |
| Anonymous 28/04/2004 20:56 |
Так кнопки резистивные... |
| Гоша 29/04/2004 06:16 |
Кнопки менять . Или чистить. |
| MEGAMONSTER 29/04/2004 08:16 |
Заметил еще одну особенность - кнопки сбоят строго попарно что-ли, т.е. если произошел сбой, то строго определенный, жмешь TAPE а срабатывает CD и ни что другое и т.п., т.е. как бы попарно. Какие мысли?
Кнопки резистивные, как это может повлиять на проблему? Где можно взять схему, подскажете или может есть у кого-нибудь? |
| maxsimus (AMV) 29/04/2004 09:24 |
MEGAMONSTER,
Мануал есть на NSX-A-999. |
| MEGAMONSTER 29/04/2004 11:55 |
maxsimus,
Т.е. я понял, что эти резики стоят последовательно с кнопками? Где есть мануал? Если у тебя, сбрось на мыло! Спасибо. |
| maxsimus (AMV) 29/04/2004 12:32 |
MEGAMONSTER, мануал в сети есть точно.У меня есть ,но сейчас связь хренова.Если до завтра терпит ,то скину завтра.Вот тебе по клавиатуре пока информация. |
| eDOK 29/04/2004 13:41 |
MEGAMONSTER, A999 в мыле.
Добавлено 12:43 29-04-04 А вот тебе на будущее: http://promelec.ru/schemes_list.html?6 |
| MEGAMONSTER 29/04/2004 19:28 |
Спасибо, народ! Век помнить буду. На досуге надо будет поковырять (только не сломать бы чего).За сим откланяюсь... |
| MEGAMONSTER 30/04/2004 15:40 |
maxsimus, смотрю я на схему и репу чешу. Никак не въеду в принцип работы клавиатуры. Т.е. мы имеем цепь последовательно соединенных резисторов штук 10. Тыкая массой между резисторами выбираем функцию. Только вот не понятно как же это отслеживается? По уровну напряжения? Это же просто гемор.
Прошу ногами не бить, я к сожалению не очень сильно разбираюсь в электронике. |
| maxsimus (AMV) 30/04/2004 16:53 |
MEGAMONSTER,
| eDOK 30/04/2004 22:14 |
Гемор - не гемор. Зато у проца на опрос клавы задействовано всего 3 ноги. А на матричную, например на 16 кнопок, понадобится 8 ног. ![]() |
| MEGAMONSTER 01/05/2004 10:43 |
Ладно, с кнопками все ясно. Теперь НЕ по теме!
Зачем производители нам лапшу на уши вешают, вставляя в колонки пьезо пищалки (пластиночки как в часах Montana), которые реально ВООБЩЕ НЕ СЛЫШНЫ? Зато гордо указывают "3 way speaker" или "2 way speaker", а реально они 2 и 1 соотв.. Зачем изголяться то? Провода еще к ним подводят, ничего не понимаю. |
| maxsimus (AMV) 03/05/2004 16:20 |
MEGAMONSTER,
, не видел что ли надписи 1500-1800Watt на патифонах, размером с футбольный мяч. ![]()
| eDOK 03/05/2004 20:19 |
Если хоть что-то вставляют, это уже небольшой плюс. Обычно и этого нет... ![]() |
| MEGAMONSTER 03/05/2004 21:06 |
Короче дурят нашего брата. А насчет выходной мощности я обычно ее оцениваю исходя из потребляемой, тут буржуи вроде бы еще не врут ![]() |
| Anonymous 03/05/2004 21:33 |
Ну это только суммарная мощность всех каналов и то приблизительно. |
| Anonymous 05/05/2004 12:19 |
Есть AIWA NSX999MKII, продам и привезу по Москве с настенными подставками за 3000руб.
| MEGAMONSTER 29/05/2013 21:53 |
Здравствуйте, это снова я. Плохие новости. Вчера сломалась моя AIWA999, а именно - работало радио (как обычно), потом потребовалось выключить центр, с пульта не было реакции, не выключился, тогда центр просто выдернули из розетки. Теперь при включении центра вилкой в сеть 220В аппарат либо крутит на дисплее демо режим (как обычно), либо загораются все сегменты люминесцентного индикатора, щелкает реле, загораются четыре светодиода переключения источника, спустя еще 5 секунд загораются кнопки управления и индикатор CD, на этом все и висит. Ни на пульт ни на кнопки в обоих случаях аппарат не реагирует. Пульт исправен, проверял камерой мобильника. Может была у кого-то такая неисправность? |
| serega-64 02/06/2013 19:42 |
Тему закрываю ввиду полной некомпетентности ТС, лишнее уберу. |
