Sven SPS-820 тихо работает левый динамик | |||||
| ELFz 14/03/2012 13:29 |
Подскажите я владелец Sven SPS-820 и когда идет звук то левая колонка еле слышно, но если на сабвуфере звук выставить на максимум то они звучат на равне, если на середину выставить толевая заметно тише становится. При осмотре горелостей не было и дорожки нормально пропаяны. Если заменю усилитель но левой TDA2030 что нибудь измениться?
Решение: Все хорошо спасибо всем за помощь. Проблема решилась сама собой. Я отпили переднею панель до трубы от саба. за ней плата с 3 резисторами. отсоединил свой проверил на сопротивление и они оказались равными. поставил все на место звук играет ровно в левой и в правой колонке. вот типо такой там стоит на 50ком http://elcotel.ru/item_img/000006721700.jpg |
| n max 14/03/2012 13:41 |
там же их 2 махни местами и увидишь хотя больше похоже на регулятор громкости |
| DO^G 14/03/2012 15:45 |
у меня тоже был sven, и у него тоже левый канал тихо работал, проблема либо во входном проводе, либо в выходных! Они же там "тюльпаны"? |
| KRAB 14/03/2012 21:49 |
| ELFz 15/03/2012 08:46 |
тюльпаны вроде не причем, прозвонил все ок |
| KRAB 15/03/2012 09:05 |
Осталось провод сетевой и вилку "прозвонить" ... Не мучай его, закрой ... |
| ELFz 15/03/2012 10:05 |
колонкам цена 1.000руб а за ремонт ни кто в городе не берется. выкидывать не хочу из за этого. А как бы KRAB из тебя советчик не очень.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 11:07 набив 12967 постов такими советами как ты это ясно |
| serega-64 15/03/2012 11:51 |
ELFz,
Молодой человек, а из вас ремонтник как бы совсем не очень, ну ни в какие рамки данного форума. Так что оставте полемику при себе, вам советы как зайцу курево, хотите готового решения? Его не будет, здесь не радиокружок при доме пионеров, пальцем тыкать в неисправность никто не собирается. Выкладывайте замеры эпюр сигнала осциллографом, режим по постоянному току, схему и пр. Тогда и только тогда будет продолжение дискуссии, а так вы тянете тока на статус клиента. ELFz Не пройдите мимо
| KRAB 15/03/2012 22:13 |
| Серж66 17/03/2012 10:19 |
а что бомжи тут делают?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 09:20 ELFz, советуют когда продают, а не когда милостыню просят. |
| DO^G 17/03/2012 12:27 |
Предлагаю вытащить все "кишки" кроме динамика НЧ, и собрать новый усь на двух новых микрах.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 13:32 Вот родная схема: |
| ELFz 11/04/2012 07:13 |
Здравствуйте проблема была в переменном резисторе (регуляторы громкости) вроде как на 50 ом. Он двух канальный подскажите какой может подойти? |
| ELFz 11/04/2012 07:57 |
подскажите такой пойдет? http://www.chipdip.ru/product/16t1-b50k.aspx как по схеме там такой же стоит |
| serega-64 11/04/2012 09:07 |
ELFz, Ставь и не парься.
| ELFz 11/04/2012 09:26 |
и вот еше какой вопрос провода которые выходят на лицевую панель все в смоле или компаунде. не знаю как добраться до самого резистора
снимается ли черная эта рейка ? http://www.video-audio.ru/system/files/imagecache/Watermarked/sps820_09_big.jpg |
| viktor_ramb 11/04/2012 10:18 |
ELFz,
У Вас что олигархи мастерами работают? Приноси мне - сделаю, цена вопроса 250 ваших денег вместе с деталями, поскольку я не курю, то не спеша управлюсь за час-полтора. |
| ELFz 11/04/2012 10:31 |
В городе нету мастеров а принести к вам наверно не смогу вы наверно очень далеко находитесь
вроде нашел магазин радио товаров и думаю такой поставлю http://www.1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=99&p=316&id=66267 |
| serega-64 11/04/2012 10:46 |
ELFz, А что за город то, по профилю типа почтового ящика. Что бы что то решать, то должно быть известно кто и от куда. Иначе будут подобные предложения от viktor_ramb. |
| ELFz 11/04/2012 11:34 |
я из нижегородской области. почтой вообще не вариант 300-400 за посылку возьмут (если отсылать саб). думаю сам 6 контактов смогу перепаять![]() |
| KRAB 12/04/2012 08:29 |
| ELFz 18/04/2012 07:32 |
| serega-64 18/04/2012 07:55 |
ELFz, Добавьте как решенную в стартовом сообщении. |
