МЦ LG LM-K3340X сгорает двиг. шпинделя. | |||||||||
TRIPLEX 07/04/2012 14:14 |
Ставлю новый двиг (родного нет, ставлю простой на 5.9в), крепление у него снизу на два винта.
Около 30сек крутит диск и сгорает. Вращаешь двигатель и местами то обрыв, то завышенное сопротивление. Уже 3 движка запорол. Так же был сгоревший резистор по SPD- R416 |
ILNAR85 07/04/2012 14:18 |
А питание на движок не завышенное? И как вариант: может когда крепишь сам движок винтами обмотку задеваешь? |
TRIPLEX 07/04/2012 14:20 |
если б было завышено, диск бы вращался до одури, а он в пол силы.
Я на клей креплю его, т.к. такого нет у меня чтобы крепился на винты снизу |
ILNAR85 07/04/2012 14:24 |
А драйвер живой? |
TRIPLEX 07/04/2012 14:26 |
его тоже менял. Без изменений.
Ну и первые 30 сек то всё работает |
ILNAR85 07/04/2012 14:28 |
Может движки дефектные? С этими центрами проблем не было, меняли и всё работало. |
TRIPLEX 07/04/2012 14:29 |
уже из др партии взял. И с разбора брал. |
ILNAR85 07/04/2012 14:34 |
Ну а питание всё таки надо бы померить. |
TRIPLEX 07/04/2012 14:56 |
Не могут же оба драйвера повыш. напряжение давать
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 16:07 на плату cd\dvd всё в норме приходит. на шпиндель 4в подаётся |
ILNAR85 07/04/2012 15:22 |
А на вход драйвера сколько приходит? |
serega-64 07/04/2012 15:24 |
TRIPLEX, Если честно, то мистика какая то. Питание драйвера и паралельно стаб. чуть больше напругой, а перед ним спр. 2 ома, может оно скачет. |
GruVital 08/04/2012 10:38 |
TRIPLEX, Ток потребления двигателем?, замер в студию. |
кибернетик 10/04/2012 09:38 |
И вообще бред!Так не бывает! |
letchik71 10/04/2012 21:03 |
TRIPLEX 10/04/2012 21:13 |
Сорри, что пропал. пока руки до МЦ не дошли.
letchik71 Читает всё нормально. Через 30 сек движок перестаёт вращаться и "приехали", лазер свистит\пищит. |
ksk 11/04/2012 19:58 |
+1 если напряжение не более 4В - скорее всего тогда двигатели дефектные. надо бы разобрать один да посмотреть начинку... |
letchik71 11/04/2012 21:47 |
после того как "сгорел"двигатель,если мц отключить и повторно включить,30 сек опять читает или начинает читать если опять заменить двигатель?движок за 30сек спалить сложно!,попробуй подкинуть другой лазер,трековый двигатель думаю проверил |
TRIPLEX 21/04/2012 15:16 |
Проблема была в двух кондерах 4700\35 (C950, 951), чуть надулись |
GruVital 21/04/2012 16:47 |
viktor_ramb 21/04/2012 20:06 |
Видать дутыши давили на двиг и он скоропостижно клеил ласты! ![]() |
Yaroslav 21/04/2012 20:18 |
Да движку на них "наплевать" ![]() |
кибернетик 21/04/2012 20:27 |
Всему виной был подсевший кинескоп ![]() |
Yaroslav 21/04/2012 20:30 |
кибернетик, ну, примерно, так ![]() ![]() |
TRIPLEX 21/04/2012 21:14 |
Всё гениальное - просто...как всегда ![]() ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 22:15
однако всё работает теперь после замены ![]() |
