М/ц SAMSUNG MAX-T55 непонятки с MP3.
kolya-zerber49
12/04/2012 09:28
С центром какая-то мистика: CD-диски читаются на ура, а с МР3 - читает название 1-го трека и тут жу переходит на 2-й трек - читает его название и на 3-й трек и так далее. Что это за напасть мужики? Прошу помощи!
Slimm
12/04/2012 09:38
Это со всеми дисками MP3 так ведет себя или только с СD-R/RW самостоятельно записанными в Nero и т д ?
serega-64
12/04/2012 09:38
kolya-zerber49, Ну дык и подкинь гОлову что бы определиться.
kolya-zerber49
12/04/2012 09:47
Slimm, вставлял всякие и покупные и самописки - результат один и тот же.
serega-64, а бошки такой у меня и нет. Да и в ней ли дело? Название трека ведь читает запросто.
serega-64
12/04/2012 09:58
kolya-zerber49, После чего это началось, что клиент поет?
kolya-zerber49
12/04/2012 10:59
serega-64, клиент ничего не сказал путного: - жена с детьми мол пользуются а я даж не знаю на какую кнопочку нажать чтоб пело.
шпиндель думаеться надо подкинуть,а уж потом голову
viktor_ramb
12/04/2012 11:07
Вряд ли дело в бошке! Было подобное с первыми китайскими CD/МР3 если файла был слишком мал, например всего 56 кбит/с, но МЦ корейцы и япошки читали без проблем. Скорее всего дело в электронике, может быть в мозгах.
kolya-zerber49, сейчас в ремонте есть М/ц SAMSUNG MAX-КT85 и М/ц SAMSUNG MAX-А54 с траблами по механике - если нужно будет что подсмотреть - обращайся, только доберусь до них после праздника.
kolya-zerber49
12/04/2012 11:20
viktor ramb, хорошо - если что обращусь. А что в мозгах может быть не так? Слёт прошивы?
@korshun@
12/04/2012 12:54
проверь sled-motor.
alex2290
12/04/2012 19:24
похоже что проблема и в нем. А если при включение первой песни, выбрать на пример последний трек. Лазер сразу его найдет. Или долго будет искать.
Mojojo
29/08/2012 12:22
А у меня покупные mp3 диски воспроизводит, а записанные CD-R с помощью неро читает название трека потом перескакивает на 2 позиции читает и опять перескакивает. В чем тут проблема. В машине диски играют без проблем недовольство, огорчение
диски нормальные покупать надо-т.е хороших проихводителей
Mojojo
29/08/2012 15:54
verbatim и tdk записывал. Причем на разных компах и создавал mp3 CD как положено, на других плейерах играет, проблема конкретно с этим мафоном
alex2290
29/08/2012 20:47
сделай сброс
Mojojo
30/08/2012 13:13
сделал, не помогло
TRIPLEX
30/08/2012 20:59
Шпиндель-мотор меняйте
kolya-zerber49
30/08/2012 21:53
TRIPLEX писал:
Не понял - а при чем здесь шпиндель?
TRIPLEX
30/08/2012 22:07
Вы сюда за советом пришли или вопросы задавать?
Mojojo
09/09/2012 10:24
Вот и я тоже думаю причем тут если записанные CD-шки и покупные MP3 он хавает без проблем %)
asserra
10/09/2012 20:31
kolya-zerber49 пропаяй центральный проц и если не подкидал голову то может она не дочытывает
kolya-zerber49
10/09/2012 20:39
asserra, на дату погляди смех мц давно уже у клиента.
Mojojo
11/09/2012 12:50
так че делать то ?
kolya-zerber49
11/09/2012 13:04
Mojojo, а поменяй шпиндель-мотор как советовал TRIPLEX - заодно и проверим его версию! подмигивание
Mojojo
22/09/2012 15:19
ап
ап
- фу! Фу! голливудская улыбка
