М/ц SAMSUNG MAX-T55 непонятки с MP3. | |||
| kolya-zerber49 12/04/2012 09:28 |
С центром какая-то мистика: CD-диски читаются на ура, а с МР3 - читает название 1-го трека и тут жу переходит на 2-й трек - читает его название и на 3-й трек и так далее. Что это за напасть мужики? Прошу помощи! |
| Slimm 12/04/2012 09:38 |
Это со всеми дисками MP3 так ведет себя или только с СD-R/RW самостоятельно записанными в Nero и т д ? |
| serega-64 12/04/2012 09:38 |
kolya-zerber49, Ну дык и подкинь гОлову что бы определиться. |
| kolya-zerber49 12/04/2012 09:47 |
Slimm, вставлял всякие и покупные и самописки - результат один и тот же.
serega-64, а бошки такой у меня и нет. Да и в ней ли дело? Название трека ведь читает запросто. |
| serega-64 12/04/2012 09:58 |
kolya-zerber49, После чего это началось, что клиент поет? |
| kolya-zerber49 12/04/2012 10:59 |
serega-64, клиент ничего не сказал путного: - жена с детьми мол пользуются а я даж не знаю на какую кнопочку нажать чтоб пело. |
| n max 12/04/2012 11:07 |
шпиндель думаеться надо подкинуть,а уж потом голову |
| viktor_ramb 12/04/2012 11:07 |
Вряд ли дело в бошке! Было подобное с первыми китайскими CD/МР3 если файла был слишком мал, например всего 56 кбит/с, но МЦ корейцы и япошки читали без проблем. Скорее всего дело в электронике, может быть в мозгах.
kolya-zerber49, сейчас в ремонте есть М/ц SAMSUNG MAX-КT85 и М/ц SAMSUNG MAX-А54 с траблами по механике - если нужно будет что подсмотреть - обращайся, только доберусь до них после праздника. |
| kolya-zerber49 12/04/2012 11:20 |
viktor ramb, хорошо - если что обращусь. А что в мозгах может быть не так? Слёт прошивы? |
| @korshun@ 12/04/2012 12:54 |
проверь sled-motor. |
| alex2290 12/04/2012 19:24 |
похоже что проблема и в нем. А если при включение первой песни, выбрать на пример последний трек. Лазер сразу его найдет. Или долго будет искать. |
| Mojojo 29/08/2012 12:22 |
А у меня покупные mp3 диски воспроизводит, а записанные CD-R с помощью неро читает название трека потом перескакивает на 2 позиции читает и опять перескакивает. В чем тут проблема. В машине диски играют без проблем ![]() |
| n max 29/08/2012 14:00 |
диски нормальные покупать надо-т.е хороших проихводителей |
| Mojojo 29/08/2012 15:54 |
verbatim и tdk записывал. Причем на разных компах и создавал mp3 CD как положено, на других плейерах играет, проблема конкретно с этим мафоном |
| alex2290 29/08/2012 20:47 |
сделай сброс |
| Mojojo 30/08/2012 13:13 |
сделал, не помогло |
| TRIPLEX 30/08/2012 20:59 |
Шпиндель-мотор меняйте |
| kolya-zerber49 30/08/2012 21:53 |
Не понял - а при чем здесь шпиндель? |
| TRIPLEX 30/08/2012 22:07 |
Вы сюда за советом пришли или вопросы задавать? |
| Mojojo 09/09/2012 10:24 |
Вот и я тоже думаю причем тут если записанные CD-шки и покупные MP3 он хавает без проблем %) |
| asserra 10/09/2012 20:31 |
kolya-zerber49 пропаяй центральный проц и если не подкидал голову то может она не дочытывает |
| kolya-zerber49 10/09/2012 20:39 |
asserra, на дату погляди мц давно уже у клиента. |
| Mojojo 11/09/2012 12:50 |
так че делать то ? |
| kolya-zerber49 11/09/2012 13:04 |
Mojojo, а поменяй шпиндель-мотор как советовал TRIPLEX - заодно и проверим его версию! ![]() |
| Mojojo 22/09/2012 15:19 |
ап |
| KRAB 23/09/2012 08:01 |
