МЦ SCOTT SWM7 Не работает СD.
Sedoi56
13/04/2012 12:30
Этот китайский аппарат функционирует во всех режимах, кроме воспризведенияCD. На плате Pick UP имеются микросхемы:
1.Очевидно синхропроц.TC94A77FG Toschiba
2. SMD-24C08
3. DRIVER LS1469PH
4.///YCD018 Pick Up
При осмотре обнаружилось, что SLED-мотор открутил каретку с лазером в крайнее, от центра, положение, где она и оставалась на момент дефектации. Механизм CD не подает никаких признаков жизни. По дефекту промыл все КВ очистителем контактов. Срабатывают надежно. Сама механика в чистом состоянии( в эксплуатации максимум один год). Ни пылинки. На плату CD поступают +9.6вольта, из которых драйвер исправно выдает +3.3вольта. Замерил напряжение Vcc на шлейфе, что идет к лазеру, там +1.3вольта. Пока не знаю много это или мало. Шлейф пока не подкидывал , пока не станет работать SLED-мотор, а он таки по какой-то причине не желает вращаться. Даже если бы издох Pick Up, то все равно бы каретка с лазером заняла свое исходное положение. Так? Поэтому прошу помощи.....
Sedoi56
13/04/2012 14:18
Здесь использованы двигатели RF-310T-11400, которые крайне редко выходят из строя. На них я не грешу. Кроме этого телескопические направляющие чистые и смазаные, каретка с лазером поним перемещается совершенно свободно.
NeymeYka
13/04/2012 19:08
Извините-Вы клиент или мастер?Вы знакомы с принципом работы CD-проигрывателей?Есть проц,есть кварц,есть драйвер двигателей.Есть 3 напряжения озвученные Вами-и на этом Ваши познания закончились?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 20:09
Какой помощи Вы ждете?
Sedoi56
14/04/2012 04:13
NeymeYka, я понимаю твои намеки насчет проца управления, целкости кварца и т.д., но ведь остальные режимыэтого чуда-агрегата работают исправно. А процессор управления он один на весь аппарат. С другой стороны был бы драйвер на подкид, я не затевал бы эту тему. Вот я попросил более продвинутых о малой помощи. Что же здесь такого?
NeymeYka
14/04/2012 16:14
Ни каких намеков.По чем определяет процессор наличие диска? Подает ли проц команду на включение SLED-движка?И так далее.Измерения не мешало бы озвучить.
Sedoi56
17/04/2012 18:19
NeymeYka, ты наверное имел в виду не наличие диска, а положение каретки с диском? Озвучиваю измерения. Напряжение на следящем моторе измеряю непосредственно на его клеммах. Там напряжение равно нулю при закрытой или открытой крышке CD-приемника. Напряжение команды на включение следящего мотора измеряю на 25 ноге драйвера LS1469PH относительно
ДОБАВЛЕНО 17-04-2012 18:20
общей земли. При открытой крышке там 1.23 вольта, при закрытой +1.45вольта
ДОБАВЛЕНО 17-04-2012 18:22
Раскрытую структурную схему драйвера имею
TRIPLEX
17/04/2012 21:29
А драйверок всё же лучше заменить...
NeymeYka
18/04/2012 06:15
Погнали наши гогодских!!!!За 20 лет работы-менял драйвера раз пять.Ты-КЛИЕНТ-отнеси аппарат в СЦ-Можешь КО МНУ-я тебе бесплатно Зроблю
ДОБАВЛЕНО 18/04/2012 07:27
Sedoi56-Не мучай ж. когнда срат а не можошшшшш.ТЕ СОВЕТЫ ДАЮТ!!!!
Sedoi56
18/04/2012 09:05
TRIPLEX, ты оказался прав: дефект устранен заменой драйвера. Вместо родного LS1469PH поставил SA1469PH . Все работает. Спасибо за помощь.
