МЦ SONY CDX-F7750 - не выключается.
rn3rfz
18/05/2012 10:31
При подключении питания высвечиваются все сегменты дисплея, включается только кнопкой source, громкость убавляется хорошо, а на прибавление скачит на максимум, при выключении кнопкой off происходит перезагрузка. Проверил все шунтирующие стабилитроны панели управления на пробой, напряжение на контроллере IC303 в норме 3,3.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
редактировал GruVital
serega-64
19/05/2012 16:55
rn3rfz, Смотри общение между процом и мордой, а так же всю шину SDA-SCL. Сброс заодно.
rn3rfz
22/05/2012 08:59
serega-64, Шины целы, сброс проходит. Настройка приёмника на кнопке seek+ работает, на кнопку seek- не реагирует. Хотя вся цепь до проца прозванивается. Опорные кварцы в исправности.
serega-64
22/05/2012 09:40
rn3rfz, Похоже, что проц..
rn3rfz
22/05/2012 11:23
Пробит стабилитрон д106 по линии TEST, проглядел на выводе 96 проца напряжение 0, а должно быть 3,3
Всем спасибо, прошу тему отметить как решонную.
