МЦ LG FFH-2850 AX не ловит станции | |||||
| R60 14/06/2012 15:25 |
Здраствуйте уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь в ремонте данного МЦ!
Неисправность: в ФМ диапазоне идёт поиск каналов от 76.0 до 90.0 (а было от 86.00 до 108.00). Всё остальное работает хорошо (кассета, CD), при поиске каналов шипит. Работало всё до момента когда отключился на некоторое время свет во время работы МЦ. Интересует есть ли у данного МЦ сервисное меню (если есть, то как в него войти), и если это проблема в железе, то с чего нужно начинать проверку! Буду бгагодарен за ваши советы! По поиску раздела данного МЦ не обнаружил! |
| viktor_ramb 14/06/2012 17:49 |
R60,
Искать нужно гуглем!
Походу японский FM - возможно переключился диапазон. |
| KRAB 14/06/2012 22:53 |
Нет, а вот "резет" ... |
| R60 15/06/2012 08:01 |
Гуглем искал - в ответ тишина! По ремонту нету ничего! Есть только пользовательские инструкции.
Если переключился диапазон то как его можно переключить обратно? ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 09:05 а резет как можно сделать? |
| KRAB 15/06/2012 09:40 |
Ищи мануал (кнопку-контакты) ... в ПОИСК ... |
| Yaroslav 15/06/2012 10:32 |
R60, не зацикливайся на конкретной модели... |
| GruVital 17/06/2012 09:51 |
R60, Тебе уже на двух ресурсах подсказали, где и в какую сторону рыть! |
