SVEN X5-30 Соединение лицевой платы с основным блоком. | |
| AlexIva 17/07/2012 21:57 |
Товарищ попросил посмотреть SVEN X5-30 (давно "валялся", кто-то пытался ремонтировать). Схемы нет и даже не спрашиваю (на просторах не нашел, на нескольких ресурсах спрашивал - безответно).
Вскрытие показало отсутствие PT2322. Но грусть в том, что отсоединены шлейфы передней платы от основного блока и подсоединялись они отдельными контактами.Подписи есть на передней плате 2 провода D0 CL 3 провода D CS CSK все на порты контроллера управления (AT89C51-24PC), что не информативно. На плате основного блока 2 провода (на PT2322) SDA SCL 3 провода (на CD4094) CLK DATA STR Подозреваю D0 - SDA CL - SCL Дальше только догадки. Буду признателен за информацию. Фото здесь http://rghost.ru/39263486 |
| AlexIva 19/07/2012 11:49 |
У меня нормально все заработало так:
2 провода SDA - CL SCL - D0 3 провода STR - CSK DATA - CS CLK - D |
