Помогите опознать конденсаторный микрофон. | |
| Traveller 06/08/2012 10:34 |
Надо сделать стереозапись. Есть два микрофона - один Gefell RFT,головка MK102, второй - неизвестный, практически одна головка с контактами, но по идее - такого же уровня, как MK102.
Схема MK102- http://www.elektroakustika.cz/rft_mv102.html Схема блока питания - http://www.elektroakustika.cz/zdroj.html В схеме блока питания на аудиовыходе применён развязывающий трансформатор NEUTRIK NTM4.Чем его можно заменить, так как микрофоны взял во временное пользование, а цена этого транса - 500гривен, около 60 долларов? И по второму - кто может подсказать хотя бы название его? На рисунке- 1,2,3 - это контакты микрофона, 1 - это игольчатый контакт. Головка с резьбой, накручивается на основание, в котором установлены сопрот, ёмкость и КП303.Сверху на основании - пластмассовая шайба с выступами для удержания при накручивании головки.
| m.ix 06/08/2012 14:18 |
Микрофон
Концертный Значит и цена не из дешёвых. |
| Traveller 06/08/2012 16:56 |
Да, супер!
Вообще-то, микрофон измерительный. А обзывают, то его как? Почему спрашиваю - у них разные напряжения питания. У MV102, например - три напруги - 100V,95V и 6V подогрева. |
| m.ix 07/08/2012 02:35 |
Предусилитель микрофонный MKD к шумомеру RFT 00017, RFT 00025, RFT 00026
Капсюль микрофонный конденсаторный MK-102 (mk 102, mk102, МК-102, МК 102, МК102), микрофон к шумомеру RFT 00017, RFT 00025, RFT 00026
Вот и думай, где он используется ценой в штукарь баксов Люди под свои нужды мастерят http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1226&st=20 Главное, что б мембрана была не повреждённой. |
| Traveller 07/08/2012 12:06 |
Спасибо.
Решено. А второй на другом форуме подсказали. Это либо Gefell PM860, либо 750. |
