Дом.кинотеатр SAMSUNG HT-KX715 БП не выходит в рабочий режим | |||||||
| IljaWolkow 28/08/2012 21:59 |
Здравствуйте.
Модель HT-KX715 (model code HT-KX715T/XER). БП ORTP-504 (HT-X710 rev 1.8). В аппарате частично погорел БП ORTP-504. Были заменены ICM1 (FSQ0356, поставлена FSDL0365), ее обвязка, сетевые конденсаторы, перемотан трансформатор T1 (была перегоревшая обмотка 1-2). После всех замен аппарат ведет себя следующим образом: при включении в сеть кратковременно мигает красный светодиод, гаснет на полсекунды, затем горит постоянно, т.е., как я понимаю, находится в дежурном режиме. Кнопки сенсорные. Если нажать на "power", аппарат дважды пиликает, на секунду гаснет, затем снова наступает дежурка. Питание ICM1 10.8 В. В дежурном режиме напряжения на разъеме CN3 БП следующие: +5.6 V = +5.6 В, P/ON = -8.1 В, P/S = 5,5 В, остальные равны 0. После нажатия "power" появляются остальные выходные напряжения на CN2, CN3, CN4, примерно за полсекунды доходят до нормы, а затем все напряжения, в том числе и P/S стремятся к 0, но через секунду снова появляется +5.6, P/S, и горит красный светодиод. Индикации на экране в момент попытки запуска нет. В дежурном режиме напряжения на диодах вторички относительно земли: D41 = -15.3, D1=7.9, D81=4.8, D11=53.5, D31 = 18.8, D51=5.6, D71=5.5, все в вольтах. Нигде ничего не свистит, не греется. Пробовал подключать только CN3, поведение такое же. Проверял КЗ во вторичных цепях, но не обнаружил. Отдельно БП не запускал. Пожалуйста, подскажите, что проверять. Схема http://archive.espec.ws/section572/file21234.html Фото БП http://sparedparts.com/parts/details/samsung_power_board_ortp-504_ah44-00176c |
| KRAB 28/08/2012 23:01 |
IljaWolkow, протекты? Память? |
| IljaWolkow 28/08/2012 23:08 |
Немного исправил характер поведения аппарата в момент включения. Из большого мануала на него по защитам:
4-2-1 In case of power protection The Condition of Power Protection Active. 1. Voltage of SMPS’s PVDD (+32V, CN2) is higher or lower than Standards. Normal Condition Voltage Range: PVDD (+32V, CN3): about +32V - У меня +34,5 не больше, как по схеме. 2. Over-current occurs to AMP IC. (Over-output or Output short) ничего не подключено 3. AMP IC’s temperature exceeds 150°C. тоже нет 4. No supply voltage on GATE DRIVER. Вот это недопонял. Память не проверял. Хочу попробовать запустить БП отдельно. Для этого нужно P-ON заземлить? Включать кратковременно, меряя выходные напряжения? |
| KRAB 28/08/2012 23:13 |
| IljaWolkow 28/08/2012 23:16 |
Вот в этой теме http://monitor.espec.ws/section2/topic154686p20.html boroda06560 поднял питание fsdm0365 до 12 В и все получилось. Может, стоит попробовать?
Завтра что-нибудь попробую днем, сегодня больше не буду с ним возиться. |
| IljaWolkow 01/09/2012 18:24 |
Домотал обмотку питания fsdl0365, стало 13.8 В, но бесполезно. Изначально в БП стояла FSDM0365R (67 KHz), я же поставил FSDL0365R (50 KHz). Может, в этом кроется причина незапуска БП? |
| KRAB 01/09/2012 21:01 |
| IljaWolkow 02/09/2012 07:04 |
А вот тут важнее смайлик или подпись? Мистер Краб, дайте уже другим участникам форума высказаться. |
| KRAB 02/09/2012 08:16 |
А ты еще не понял, что другие МАСТЕРА с тобой не хотят говорить ... Тебе задан вопрос , а ты в нем Клиентские ответы пишешь ... |
| IljaWolkow 02/09/2012 08:40 |
Началось...Не надо и эту тему превращать в помойку. Пусть лучше никто не пишет, чем... Короче, Вы поняли, мистер Чайник-Краб
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 09:49
И то, и другое, Вы полагаете, нужно проверять вне БП. Я уверен, что проблема именно в самом блоке питания. Погорела же первичка. Причем тут память? |
| IljaWolkow 20/09/2012 11:34 |
Итак, переклеил сердечник, в первый раз из-за толстого слоя клея между половинками оказался большой зазор. Аппарат включается, кнопки работают, диск отдает\принимает. Но включается не с первого раза. Если включился, начинает раскручивать диск и отрубается, потом находится в дежурке. В сеть включаю через лампу, по ней видно, как меняется потребляемая мощность. В один и тот же определенный момент, видимо, срабатывает защита.
Уважаемые специалисты, как по-вашему, виновата fsdl0365 (а стояла fsdm0365) или все-таки плохо перемотал трансформатор? При перемотке вместо скотча использовал изоленту между обмотками, в результате чего обмотки могли немного отдалиться от центра катушки. Хотя какие-то 2-3 провода пришлось даже укоротить на сантиметр при том же количестве витков, но вероятно, это из-за того, что мотал ниже по каркасу, то есть ближе к выводам... Просвет в окне магнитопровода визуально остался прежним...Так ли принципиально стараться делать минимальным диаметр намотки? В общем, в чем может быть загвоздка? |
| KRAB 20/09/2012 15:06 |
| IljaWolkow 20/09/2012 17:11 |
Вы нормально отвечать вообще не умеете? |
| Сергей Шмелев 20/09/2012 19:55 |
При перемотке трансов НЕ используют ни скотч ни изоленту . Между слоями тонкий прешпан ,между первичкой и вторичкой потолше . |
| KRAB 20/09/2012 20:54 |
ЗЫ: и как еще тема не в Помойке?! |
| IljaWolkow 20/09/2012 21:44 |
Спасибо. Когда БП заработает нормально, перемотаю транс.
И как еще Вы не Модератор? |
| Сергей Шмелев 20/09/2012 22:29 |
Чем и как клеил сердечник ? Сварку резал ?Посмотри ток покоя транса . |
| KRAB 20/09/2012 22:50 |
Сергей Шмелев, ты бы не "жужжал" ... у него ФЕРРИТ - нет там оснований
Да и
IljaWolkow, виш какие тебе прохФи "советы" дают - ДРУГИХ - НЕ БУДЕТ! Ну и для информации -
| IljaWolkow 20/09/2012 22:51 |
Первый раз суперклеем, второй просто аккуратно состыковал и плотно обмотал скотчем (для проверки).
Что за сварка? ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:56
Знаю, знаю, и про книги, и про статьи знаю. Я про этот форум спросил. На этом еще не доросли видимо. Возраст Ваш скажите. Или опять плавно увильнете в сторону? Я Вас очень прошу, покиньте эту тему, пожалуйста. |
| KRAB 20/09/2012 23:02 |
Любой каприз Клиента - по 100 у.е. - тут на всем деньги зарабатывают, даже на накрутке постов Клиентами ... еще чуток "накрутишь" темку и снесут! |
