Усилитель SONY TA-FE710R не работает селектор входов | |||
| Сергей Шмелев 13/09/2012 20:10 |
Схема на него есть , даташит на TMP47C103NJP47 то же . С пульта громкость регулируется, а индикаторы входов могут гореть все вполнакала , а может моргать один и в такт щелкает реле на плате входных разъемов . Визуальный осмотр ничего не дал , частичная пропайка подозрительных мест то же . Замеры напряжений пока не делал - занимаюсь прозвонкой .
Помогите советом кто с таким сталкивался . Советские делал , да и сейчас попадают время от времени , импортные ни разу ( если не считать автомагнитол ). |
| KRAB 14/09/2012 07:33 |
Гадать нет смысла - ищи мануал и разбирайся ... |
| Сергей Шмелев 14/09/2012 19:29 |
Вынесло mPC1237HA - почему пока не понял . С питанием порядок + - 40В. |
| Сергей Шмелев 14/09/2012 21:59 |
схема тут ![]() |
| KRAB 14/09/2012 22:49 |
| Сергей Шмелев 14/09/2012 23:13 |
Да нет подали похоже на вход , засада в селекторе .MPC47C103N-JP47 на 28 ноге "0" . mPC1237HA снял , принудительно подал на выход - оконечники работают .
На сегодня хватит , а то наворочу дел . |
| sergeisam 16/09/2012 13:09 |
Схема есть здесь
http://elektrotanya.com/sony_ta-fe710r.pdf/download.html |
| serega-64 16/09/2012 15:14 |
Вот пример |
| serega-64 16/09/2012 18:01 |
Сергей Шмелев, Тебе тут осцил надоть, без него худо. Проверяй питание ТМР и режимы переключения от селектора на ТМР, а именно 7,8,9 пины, если ты утверждаешь, что ТМР "улетела", то почему звук регулируется, хотя и с пульта. |
| Сергей Шмелев 16/09/2012 18:25 |
индикаторы входов могут гореть все вполнакала , а может моргать один - написано в 1-м посте. Проверяю питание на MPC47C103N-JP47 - ровно половина от заявленного . С1-49 есть - пока за него не брался . |
| serega-64 16/09/2012 19:17 |
Сергей Шмелев, Что на Q907, это и есть стаб. питания.
А надоть взяться! |
| Сергей Шмелев 16/09/2012 19:42 |
Отключил разъем CN401 - все встало на свои места - селектор входов работает.Но без mPC1237HA опасаюсь за оконечники . |
| serega-64 16/09/2012 19:55 |
Ну дык сделай защиту от постоянки сам, схем полно, особенно в наших, совдеповских, усилках, там на коленке за час мона слепить, тем более реле уже есть. ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 20:56 Хотя CN401 я так и не нашел. |
| Сергей Шмелев 16/09/2012 20:45 |
Я отключил сигнал main(A) от main(B).Дождусь - завтра должны привезти mPC1237HA . А пока пройдусь по плате А . |
| Сергей Шмелев 19/09/2012 18:12 |
Два дня ни за что не брался - прихватило давление . Извиняюсь за неполную информацию в 4м посте - перед тем как принудительно запустить оконечники восстановил ВСЕ пайки на транзисторах - олово стекло на дно .И еще одно - за неделю до усилителя приносили колонки INFINITY с сожженными низкочастотниками . Динамики отдавал перематывать .На плате А пайки по сигнальной линии кипели , в районе Q362 замкнуты ВСЕ паики .
Поменял mPC1237HA . На старой заметил замкнутые оловом 1 и 2 ноги . Усилитель работает - проверю еще сигнал с генератора и если все в норме буду отдавать . |
| Сергей Шмелев 19/09/2012 19:29 |
Хочу выразить благодарность serega-64 за науку и за то что давал пинка в нужном направлении . Тему можно закрыть .Если кому то актуально могу выложить телефон мастера по перемотке динамиков - обращался не раз - нареканий не было . |
| serega-64 19/09/2012 20:54 |
Поздравляю! ![]() |
