LG LM-KW3960 Прерывистое зависание чтения дисков (НЕ РЕШЕНО) | |||
| Ignashkino 16/09/2012 11:04 |
Состав:
Процессор: ESS6838 Проблема: Почти сразу после включения все диски (CD, MP3, DVD) начинают прерывисто зависать: картина и звук останавливаются, будто включена пауза, потом вновь начинает показывать, потом опять останавливается, потом опять показывает: одним словом, ни смотреть фильм, ни слушать музыку невозможно. Что делать? |
| sergeisam 16/09/2012 12:43 |
Надо полагать ремонтировать, однако . ![]() |
| Ignashkino 16/09/2012 22:44 |
Золотые слова! .. Но с чего начать ремонтировать?.. укажите, пожалуйста, ориентиры, точки опоры! |
| KRAB 16/09/2012 23:15 |
| Ignashkino 17/09/2012 09:19 |
Когда мастер не знает, что посоветовать, научить - он начинает словоблудствовать! |
| Ignashkino 17/09/2012 10:57 |
На сколько вольт шпиндель-мотор в данном аппарате (на нем нет никаких цифр или наклеек, прикручивается двумя шурупами со "дна" двигателя)? |
| sergeisam 18/09/2012 07:31 |
Как раз МАСТЕР знает что надо делать . Напряжение двигателя особой роли не играет. Двигателей с нижним креплением много типов не было. |
| Ignashkino 18/09/2012 19:10 |
Похоже, многие от сей проблемы впали в растерянность .. |
| Ignashkino 21/09/2012 20:50 |
Кстати, процессор на DVD-плате довольно-таки сильно греется; если палец держать плотно прижатым к нему побольше - он начинает обжигать. |
| Вик_СПб 21/09/2012 21:14 |
так и должен... головка и мотор подкинуть заведомо рабочие |
| @korshun@ 21/09/2012 23:28 |
Мастер - он не педагог!!! |
| Ignashkino 22/09/2012 11:10 |
Спасибо, Вик_СПб! Наконец-то первый совет по-существу! Как только проверю заведомо рабочими головкой и моторчиком данный аппарат - отпишусь. |
| KRAB 22/09/2012 14:37 |
| Ignashkino 22/09/2012 19:28 |
Откуда в Вас, KRAB, столько желчи?.. |
| KRAB 23/09/2012 07:59 |
Ignashkino, это банальная констатация факта и не более ... ![]() |
| Ignashkino 23/09/2012 13:53 |
Скажите лучше, KRAB, можно ли заменить лазерную головку DL3GE на DL3GL? |
| KRAB 23/09/2012 20:08 |
Меняй - потом расскажешь. |
| Ignashkino 24/09/2012 21:38 |
"ЗАДРАЧИВАЕТЕ", да? .. |
| zuboka 29/09/2012 12:55 |
Меняй.....А ты уверен что это головка? Sled мотор проверил? |
| Ignashkino 04/10/2012 20:46 |
zuboka, Sled менял c DVD (тоже LG) - никаких улучшений. |
| KRAB 04/10/2012 21:27 |
Ну осталось-то всего сотни полторы деталей ... меняй и дальше по очереди ... раз нет денег и знаний ... ![]() |
| Ignashkino 06/10/2012 08:16 |
Ну, хватит, KRAB, смеяться! Я признаю, что не знаю сей аппарат! Сейчас поменял головку - все так же: около минуты поет, затем останавливается. Шпиндель-мотор как будто все снова и снова заного хочет запуститься при все медленном и медленном вращении, пока совсем не остановится. И пока сей мотор крутится и песенки поют - драйвекр-микросхема не на шутку греется, но когда мотор останавливается - и микросхема остывает. Что делать? |
| serega-64 06/10/2012 10:29 |
Менять движок шпинделя или востановить, об этом целая тема в разделе, но пока не могу найти, там все об этом. |
| Ignashkino 10/10/2012 17:09 |
Заменил головку - все по-прежнему. Нового шпиндель-мотора нет, а с БУ - никаких изменений; разобрал его, прочистил, продул - вообще с ним перестал показывать! Все, хватит с этим аппаратом мучить и себя и вас! Закрываем тему! |
| KRAB 10/10/2012 20:37 |
а я давно предлагал к мастеру обратиться! |
