LG LM-KW3960 Прерывистое зависание чтения дисков (НЕ РЕШЕНО)
Ignashkino
16/09/2012 11:04
Состав:
Процессор: ESS6838
Проблема:
Почти сразу после включения все диски (CD, MP3, DVD) начинают прерывисто зависать: картина и звук останавливаются, будто включена пауза, потом вновь начинает показывать, потом опять останавливается, потом опять показывает: одним словом, ни смотреть фильм, ни слушать музыку невозможно. Что делать?
sergeisam
16/09/2012 12:43
Ignashkino писал:
Что делать?
Надо полагать ремонтировать, однако . смех подшучивать, дразнить
Ignashkino
16/09/2012 22:44
Золотые слова! улыбка .. Но с чего начать ремонтировать?.. укажите, пожалуйста, ориентиры, точки опоры!
Ignashkino писал:
точки опоры
- достаточное кол-во дензнаков на мастера.
Ignashkino
17/09/2012 09:19
Когда мастер не знает, что посоветовать, научить - он начинает словоблудствовать!
Ignashkino
17/09/2012 10:57
На сколько вольт шпиндель-мотор в данном аппарате (на нем нет никаких цифр или наклеек, прикручивается двумя шурупами со "дна" двигателя)?
sergeisam
18/09/2012 07:31
Ignashkino писал:
Как раз МАСТЕР знает что надо делать .
Напряжение двигателя особой роли не играет. Двигателей с нижним креплением много типов не было.
Ignashkino
18/09/2012 19:10
Похоже, многие от сей проблемы впали в растерянностьнедовольство, огорчение..
Ignashkino
21/09/2012 20:50
Кстати, процессор на DVD-плате довольно-таки сильно греется; если палец держать плотно прижатым к нему побольше - он начинает обжигать.
Вик_СПб
21/09/2012 21:14
так и должен... головка и мотор подкинуть заведомо рабочие
@korshun@
21/09/2012 23:28
Ignashkino писал:
Мастер - он не педагог!!!
Ignashkino
22/09/2012 11:10
Спасибо, Вик_СПб! Наконец-то первый совет по-существу! Как только проверю заведомо рабочими головкой и моторчиком данный аппарат - отпишусь.
- такого не бывает, а бывает так, что мастер сразу видит, что перед ним ДАУНОКЛИЕНТ и начинает ЗАДРАЧИВАТЬ его от души ... Тебя еще не задрочили? голливудская улыбка
Ignashkino
22/09/2012 19:28
Откуда в Вас, KRAB, столько желчи?..
Ignashkino, это банальная констатация факта и не более ... подмигивание
Ignashkino
23/09/2012 13:53
Скажите лучше, KRAB, можно ли заменить лазерную головку DL3GE на DL3GL?
Меняй - потом расскажешь.
Ignashkino
24/09/2012 21:38
"ЗАДРАЧИВАЕТЕ", да? недовольство, огорчение ..
zuboka
29/09/2012 12:55
Меняй.....А ты уверен что это головка? Sled мотор проверил?
Ignashkino
04/10/2012 20:46
zuboka, Sled менял c DVD (тоже LG) - никаких улучшений.
Ну осталось-то всего сотни полторы деталей ... меняй и дальше по очереди ... раз нет денег и знаний ... голливудская улыбка
Ignashkino
06/10/2012 08:16
Ну, хватит, KRAB, смеяться! Я признаю, что не знаю сей аппарат! Сейчас поменял головку - все так же: около минуты поет, затем останавливается. Шпиндель-мотор как будто все снова и снова заного хочет запуститься при все медленном и медленном вращении, пока совсем не остановится. И пока сей мотор крутится и песенки поют - драйвекр-микросхема не на шутку греется, но когда мотор останавливается - и микросхема остывает. Что делать?
serega-64
06/10/2012 10:29
Ignashkino писал:
Менять движок шпинделя или востановить, об этом целая тема в разделе, но пока не могу найти, там все об этом.
Ignashkino
10/10/2012 17:09
Заменил головку - все по-прежнему. Нового шпиндель-мотора нет, а с БУ - никаких изменений; разобрал его, прочистил, продул - вообще с ним перестал показывать! Все, хватит с этим аппаратом мучить и себя и вас! Закрываем тему!
голливудская улыбка а я давно предлагал к мастеру обратиться!
