Радиола РИГОНДА МОНО. Громкость не убавляется до конца. | |||
| REMR123 11/10/2012 12:55 |
Здравствуйте. Владею вот такой ламповой радиолой:http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rigonda_mono.html.
Никто в ней не копался. Я почистил ее от пыли, смазал регуляторы. Проблема такова: Слушаешь музыку, убавляешь громкость до минимума и... исчезают НЧ и СЧ, остается ВЧ на прежнем уровне. Знатоки сказали,что, где-то отвалилась земля. Потыкал отверткой корпус регулятора и шасси, пропаял все провода,идущие на регулятор - не помогло. Еще сказали,что возможно конденсатор надо менять. Знатоки, "ткните носом" ,пожалуйста! |
| serega-64 11/10/2012 13:11 |
REMR123, Сам потенциометр проверяли? Он скорей всего на 1мОм или полтора.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 14:13
Не уверен, при средней громкости, как говорите, все нормально. ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 14:15 Хотя пройдите по проводу от средней клеммы потенциометра на плату и упретесь во вх. кондер, паралельно припаяйте такой же емкости. |
| REMR123 11/10/2012 13:17 |
Вот так подробно, громкость - МИНИМУМ
ВЧ больше всего Чуть крутим ручку в сторону увеличения ВЧ - громкость такая же,но добавились НЧ+СЧ Крутим дальше - Громче, ВЧ+СЧ+НЧ увеличиваются пропорционально ... до максимума не крутил,т.к. ОРЕТ! ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 14:19 Ну и естесственно ВЧ паразитная(громкость на минимуме) реагирует на изменение ТЕМБРа |
| serega-64 11/10/2012 13:45 |
REMR123,
Заменить пробовали? |
| REMR123 11/10/2012 14:49 |
Замена резистора из той же радиолы не помогает. Все так же ВЧ слышно |
| serega-64 11/10/2012 14:55 |
Тады подпаять к среднему выводу потенциометра кондер и на корпус, емкость (100 до 1000 пик) подобрать эксперементально. |
| REMR123 11/10/2012 15:29 |
http://www.istok2.com/schemes/pics/Ra/Rigonda.GIF
вот схема. Дошел до 470пФ. может слышно чуть тише,но слышно. Может еще куда посмотреть? |
| BAZUEV56 11/10/2012 16:38 |
REMR123, Регулятор звука с тонкомпенсацией с 2 отводами. По ВЧ стоит конденсатор на 27 пик между верхним и средним отводом. Попробуй отключить. |
| REMR123 11/10/2012 16:49 |
выпаял конденсатор 27пФ - ВЧ есть. Опять таки,напомню на всякий случай. Паразитная ВЧ реагирует на ТЕМБР,но не до конца! |
| BAZUEV56 11/10/2012 18:29 |
REMR123,
| REMR123 11/10/2012 18:45 |
ВЧ звук, возбуда нет!
Значит подключился к среднему выводу регултятора громкости и потыкал другим концом щупа по всему шасси - ВЧ звук присутствует и не убавляется. Делаю вывод - регулятор громкости полностью исправен. Земля исправна. Что дальше? |
| BAZUEV56 11/10/2012 18:50 |
Попробуй 7 ножку лампы 6Н2П на массу - и результат какой? |
| REMR123 11/10/2012 19:02 |
Все тоже самое, ВЧ звук есть.
У меня вместо 6н2п стоит 6н2п-ев, но на сколько помню - с 6н2п тоже самое было |
| BAZUEV56 11/10/2012 19:08 |
Ну и продолжай поиск наводки: 2 ножку, потом 6П14П. |
| Lenchik 11/10/2012 19:08 |
Где то помимо проходит, через емкость монтажа. Экранов может каких нет на проводах. Или кто то, что помимо регулятора и первого каскада припаял. |
| REMR123 11/10/2012 19:11 |
2я нога 6н2п - ТИШИНА |
| BAZUEV56 11/10/2012 19:15 |
Ну и замерь режимы лампы, проверь зкранировку регулятора тембра подключенного к точкам 5, 4, 6. |
| REMR123 11/10/2012 19:21 |
Я чайник, вы уж меня простите...
Параметры лапы - напряжение накала, анодного? И какой ЭКРАН? К тембрам ВСЕ провода БЕЗ экрана! Начинаю подводить палец к одному проводу к регулятору тембра - слышно жужжание. |
| BAZUEV56 11/10/2012 19:26 |
REMR123, По данной цепи у тебя идёт наводка! Как вариант отключи данный регулятор. |
| REMR123 11/10/2012 19:29 |
Мне еще советуют 8 ногу на землю замкнуть, стоит?
Может быть просто поменять провода на экранированные? |
| Lenchik 11/10/2012 19:37 |
Есть подозрение что цепи тонкомпенсации припаяны неправильно. Регулятор громкости наверное не трех выводный? |
| REMR123 11/10/2012 19:43 |
У меня сейчас 2 ригонды стоит в квартире. На первый взгляд платы идентичны. Дросселя я там не вижу...
Регулятор громкости - 5 выводной, как на схеме(идентичен в 2х ригондах) |
| REMR123 12/10/2012 13:21 |
Простите меня! Я дал не ту схему!
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/rigonda_instr.djvu - вот здесь правильная. Дросселя нету! |
| barbaris8228 25/10/2012 12:37 |
Параметры лапы - напряжение накала, анодного? Как током то анодным еще не убило везунчик ![]() |
