УМЗЧ Philips 70FA920. выходные тр-ры. | |||||
| viktor_ramb 29/10/2012 14:31 |
Пришёл переделаный на совковые транзюки усил Philips 70FA920 - еле шепчет, на выходе по 20 Вт на канал от силы. О том так кинули моего земляка, продав занедорого этот усил в таком состоянии продавцы из Львова, при этом пообещав что начинка родная-нековыреная, я много говорить не буду. Хочу восстановить всё по оригиналу, только загвоздка по выходникам - на схеме не указан их тип, а может я просто не нашёл их в спецификации, хотя смотрел вроде внимательно каждую страницу мануала. Может стоит просто поставить на выход имеющиеся пары 2SA1943+2SC5200 и не заморачиваться? |
| may 29/10/2012 16:32 |
Выходные транзисторы
7288+7289 2SD1894 7274+7275 2SB1254 |
| viktor_ramb 29/10/2012 17:15 |
Таких у нас по прайсам что-то и нет. Боюсь что 2SA1943+2SC5200 не раскачаются в этом усе как требуется. Впрочем могу просто попробовать.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 17:35 Пробил их по шитам, они оказывается составные с крутым Hfe - тут даже TIP142/147 не проканают! ![]() |
| KRAB 29/10/2012 21:35 |
viktor_ramb, а для чего тебе фирма? Стукни в личку - покажу кой чего ...
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2012 Не нужно пробовать менять Дарлингтоны на обычные
КТ825 и КТ827 будут великолепно работать, ну а хочешь "фирму" и т.п. - в личку. ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2012 мануал --- http://elektrotanya.com/philips_70fa920_sm_1.pdf/download.html ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2012 Питание -37 - 0 - +37 ----- давай в личку мыло - скину обзорник ![]() |
| viktor_ramb 29/10/2012 22:56 |
KRAB,
Да клиент так хочет!
Что-то разброс по усилению у них нереальный: 500-18000
Может TIP142/147 "примерить"? |
| GruVital 30/10/2012 06:38 |
| KRAB 30/10/2012 09:05 |
Можно сделать великолепный комплимент дарлингтоновский самому за 5 минут на копеечных транзисторах: Драйвер: 2SD669 (120 (160)V – 1,5A – 1(20)W – ТО-126) 2SB649 (120 (160)V – 1,5A – 1(20)W – ТО-126) Выход: 2SD718 (Космодром --- 2SD718 (120-160V – 8A – 80W) – 9,25 грн.) , TIP35C - 100В-25А (Космодром --- 9,25 грн.) 2SB688 --- (Космодром --- 2SB688 (120-160V – 8A – 80W) – 9,25 грн. , TIP36C - 100В-25А (Космодром --- 8,75 грн.) Или использовать готовые дарлингтоны: 2SB1624 - пара 2SD2493 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18j ) 2SB1625 - пара 2SD2494 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18с) TIP102 -пара TIP107 (Darl+Di NF/S-L 100V 8A 80W B>1000 17j ) TIP122 -пара TIP127 (Darl+Di NF/S-L 100V 5A 65W B>1000 17j ) TIP142 -пара TIP147 (Darl+Di NF/S-L 100V 10A 125W B>1000 18j ) 2SD2389 и 2SB1559 (Ik = 8A) --- по 14 грн. TIP142 TO-247 ST 7,57 грн. TIP147 TO-247 ST 6,61 грн. 2SD2560 TO-3P SK 18,02 грн. 2SB1647 TO-3P[N] SK 29,06 грн. Выбирай, что есть у вас .... |
| GruVital 30/10/2012 15:15 |
Руслан, можно ещё проще ну уже некуда КТ814 +КТ818 пара КТ815 + КТ819. и будут работать хорошо, никуда не денутся! viktor_ramb, при питании в +/-37В мной вышеуказанные транзисторы будут работать великолепно. Из совка можно сделать классную вещь. Вот уперлись в импорт! Импорт импорту рознь! |
| KRAB 30/10/2012 15:38 |
Так и я о том, что нормальный совок намного лучше подвальнокатанного китая ...
Я ему хотел на почту кой-чего сбросить - посмотреть! ![]() |
| viktor_ramb 30/10/2012 20:17 |
GruVital,
Так вот такая бадья совковая и стоит сейчас - на выходе "шёпот" ! Аппарат ещё не рыл с пристрастием, только протестировал на работоспособность и заглянул унутрь при "счастливом" клиенте, дальше стал интернетить варианты. |
| viktor_ramb 30/10/2012 21:57 |
KRAB,
Аппарат то тех, ещё слабокитайских годов.
Сбрасывай, коли не шутишь. |
| KRAB 30/10/2012 22:44 |
Мыло дай в личку ... или просто в личку залазь
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2012 И в мыло лезь ... ![]() |
| GruVital 31/10/2012 03:53 |
viktor_ramb, Дак может всетаки проблема не в оконечнике! |
| viktor_ramb 29/01/2013 11:39 |
В принципе нашёл ещё ко всему и дополнительный делитель входного сигнала в цепи регулятора громкости непонятно зачем поставленного, может оконечник на совке перегревался или искажал звук, собстна проверять было некогда! Поставил я в оконечный каскад TIP142, TIP147, перед ними восстановил ВС558,ВС548, совковые резюки по эмитерам выходных тр-ров 0.47 не стал менять на родные 0.15 - мощности и так вполне хватает на выходе, а с бОльшими резюками не так сильно будет перегруз на пиках. В общем восстановил усил почти до девственного состояния как это просил клиент. |
| KRAB 29/01/2013 16:55 |
| viktor_ramb 29/01/2013 23:12 |
Согласен! Такое наблюдалось слегка на пиках громкости, но пощадил транзюки выхлопа, повышая надёжность работы. А если заказчик будет жаловаться, то махнуть резюки большого труда не составит, тем более они есть в наличии. |
| KRAB 29/01/2013 23:49 |
Более 0,22 не стОило ставить ... |
| GruVital 01/02/2013 17:10 |
Можно лепить до 0,5 Ома, только ток покоя обязательно выставить заново. |
