Субвуфер активный CADENCE -FXB-12CA | |
| Petrovichboroda 25/11/2012 10:21 |
Вышли из строя оконечники 2SD1047, 2SB817. Заменил на TIP35, TIP36. Через 2часа вылетели и они. Импульсный блок выдает +-40В Не могу найти причину. |
| KRAB 25/11/2012 10:34 |
Так и не найдешь ... осцил в "зубы" на возбуд ... Разнос ИБП - отсечь ![]() |
| Petrovichboroda 25/11/2012 11:11 |
Смотрел. Не возбуждается. Возможно-переодически? |
| n max 25/11/2012 12:22 |
надо под нагрузкой смотреть с поданным сигналом на вход бали случаи когда возбуд появлялся при сигнале выше определённого уровня на макушках синусоиды появлялись всплески в несколько мегагерц и транзюки дохли через некоторое время даже не нагреваясь-помгло переподключение проводов питания и земли в нужные точки поближе к транзюкам |
| Petrovichboroda 25/11/2012 12:42 |
Смотрел с закороченным входом. Что будет с сигналом буду смотреть завтра -отпишусь. Спасибо. |
| Petrovichboroda 26/11/2012 17:24 |
Смотрел с сигналом-замечательно. Перерыл все. Но, дело было не в бобине. Проводка в машине и варварское отношение хозяина . Спасибо всем. Тема закрыта. |
| boooch 18/02/2016 12:28 |
После замены оконечников на TIP35C TIP36C сгорели полевики преобразователя IRFZ44N Куда копать? |
| KRAB 19/02/2016 17:28 |
в направлении АСЦ, тебе в нем делать НЕЧЕГО |
