мц jvc ux-g5oo при включении dvd либо usb уходит в дежурку
mobdik
16/12/2012 00:50
Добрый день всем.
JVC ux-g500 состав на плате
осн проц mn101ef16ka
dvd проц mn2ds0018ma
eeprom s-24cs16a01
аппарат примерно по составу похож на ux-g650 с некоторыми купюрами..сори оригинальную схему не нашел((
http://fa.metincom.net/schematics/10396_JVC_UX-G650-UX-.rar
Проблема следующая- при попытке включения режима dvd либо usb аппарат тухнет и выходит в ст-бу эллиты по питанию проверены esr и емкомть в порядке происходит все это при подаче с микома на плату двд вольтажа d2v причем на питании и резете осн. проца напряжение в момент запуска-перерузки стабильное,на самой плате двд dc/dc 3.3-1.2v жива, литы тоже в порядке(были-сдул феном..)1.2v-vdd на проц двд стартует по команде dvdpwr(откидывал vout=1.23v)чего-то не вижу,а клиент торопит..
Жду советов знатоков.
mobdik писал:
- ты закон Ома изучи ... и про КЛЮЧ-и почитай ...
mobdik
17/12/2012 11:09
И что это вся инфа которую тут можно получить))Не густо..
serega-64
17/12/2012 12:03
mobdik писал:
А вы что хотели, чтоб вам на неисправную детальку ткнули? KRAB не зря вам про ключи намекнул, почти готовое решение, ну во всяком случае прохождение питания на двд секцию по команде проверить на просадку.
viktor_ramb
17/12/2012 13:23
mobdik писал:
Да инфы в инете море, но если ленивый или тупой то кто ж виноват?
mobdik
17/12/2012 14:35
В том и дело что все умирает после старта dc-dc 3.3-1.2v это питание на процессор двд(по схеме ic302 на front-end 1 section)боюсь как-бы не проц((.сопротивление ноги 1Vout=200 ком на землю..Знаний конечно не хватает но будем стараться))Спасибо за помощь.
serega-64
17/12/2012 14:41
mobdik писал:
Конвертер греется или перед ним 3.3в просаживаются? Тогда стаб на 3.3 проверять.
mobdik
17/12/2012 15:20
Завтра на работе проверю,(все подозрительные вольтажи от 6-4-2 вниз реализованы на диодах,с ic 320 dc/dc на 6,3 вольт) начну опять сначала))проверю отпишусь..ну и транзюки по схеме тоже есть пара под подозрением..
Заметен подход "мастера" ----
mobdik писал:
mobdik
21/12/2012 10:44
Всем спвсибо за внимание ,тему в утиль)),Была произведена замена dc/dc(ic 302) 3.3-1.2v на плате двд 1,все заработало.Но все равно явных провалов по напруге не увидел(при запуске через 10 ом резюк-ток 170 ма)при неисправной dcdc недовольство, огорчение короче решено.Наверное при наличии схемы дорубил бы быстрее..
