Усилитель Вега 50У -122С - фон | |||
| orest5 16/12/2012 15:21 |
"Вега 50 У -122С" - В обоих каналах присутствует фон . С увеличением громкости возростает довольно сильно. Напряжения питания в норме + .- 33V. +. - 22V. + . - 15V. Подставлял конденсаторы по питанию -результата никакого . Впичатление что фон валит по сигналу -отпаиваю в блоке тембров ножки 9. 13. микросхемы К157уд2 -фон исчезает. Может кто - то встречался з такой неисправностью этого "чуда" российского приборостроения? Спасибо. |
| GENAA 16/12/2012 16:02 |
Конденсаторы по питанию +.- 15v? |
| KRAB 16/12/2012 16:40 |
| Серж66 16/12/2012 17:15 |
осцилографом замерить и сразу видно из-за чего. |
| orest5 16/12/2012 18:13 |
Подставлял кондеры по + и - 15 V. Брал с запасом емкости на тот случай если конденсатор совсем высох 2200 мкФ - на фон никак не повлияло абсолютно. |
| GruVital 16/12/2012 18:39 |
orest5, Первым делом: проверить емкости в питателе, да и сам БП, Отключить вход непосредственно на самом УМЗЧ, далее инфу в студию..
Возможно конец ВЫХЛОПУ (оконечникам, предоконечникам), или предусилителю. Далее...Всё зависит от вашего знания... |
| Серж66 16/12/2012 18:59 |
ещё раз повторюсь, осцилограф рулит. |
| GruVital 16/12/2012 19:00 |
Серж66, Серега, ослика может и не быть у топикстартера! ![]() |
| Серж66 16/12/2012 19:57 |
тогда тупо менять кондёры все, что есть под рукой, это называется не мастером, а шаровиком затейником. |
| orest5 16/12/2012 20:31 |
Осцылографа действительно нет ,но могу взять у колеги . Отключал темброблок - тихо, значит оконечник отпадает. Мерял в средней точке УМ - "0 " держит железно на разной мощности. Еще думаю вариант - нужно было все таки менять а не подставлять паралельно кондеры, хотя не факт что это поможет. Словом - во вторник еще раз все проверю и дам ответ. Пока спасибо всем. |
| viktor_ramb 17/12/2012 13:01 |
В случае этого старичка как раз нужно опуститься до уровня бульдозериста-электронщика, чтобы потом не лазить в усил регулярно-ежеквартально ! Только одних знаний бульдозерных рычагов недостаточно чтобы довести этот девайс до ума, даже наличие такого "рычага" как осцил не гарантирует успешного исхода. |
| orest5 18/12/2012 20:36 |
Одолжыл осцылограф у колеги но воспльзоватся не пришлось - пока шел домой,вспомнил что когда-то много лет назад точно такой дефект был у меня с "Радиотехникой У101".И тоже в блоке регуляторов тембра! Неисправность крылась в микросхеме DA2 (КР134УД1А, (аналог К157УД2) блок регуляторов тембра). Заменил - все работает. Спасибо, тему закрываю. |
