crown xti4000 постоянно работает вентилятор
nnale
11/02/2013 17:21
Есть ли у кого схема или хотя бы кусок схемы который управляет вентилятором. Может кто сталкивался с такой проблемой на аппаратах этой фирмы.
Т.к аппарат большой и все смониторовано все на одной плате то пока нехотелось бы тупо разобрать аппарат.
nnale
11/02/2013 21:57
проблема решена. Все описано на форуме производителя. Только не понял что такое в настройках температуры hi и lo (какие значения)
Сергей Шмелев
11/02/2013 22:39
hi - высокий lo - низкий .т.е. высокая и низкая температура
nnale
12/02/2013 07:05
так это понятно, мне бы в градусах. При каких значениях температуры вентилятор начинает вращаться
sergeisam
12/02/2013 08:39
nnale писал:
Так надо дать ссылку на первоисточник.
Или, думаешь, все кинуться в поиск?
