Музыкальный центр samsung mm t8 lock disc | |
| ded1945 20/02/2013 07:34 |
samsung mm8t(надпись на бирке сзади),samsung mm t8(название и интернете): пишет lock disc, диска в приводе в это время нет
требуется код разблокировки. мануал от него утерян посмотреть про разблокировки негде. |
| ded1945 20/02/2013 08:06 |
Решение нашёл
Если вы будете удерживать кнопку OPEN/CLOSE в нажатом положении в течение5 секунд, на дисплей будет выведено сообщение«LOCK door» (Дверца заблокирована) и отсек для дисков не будет открываться. В этом случае вы должны нажать и удерживать кнопку OPEN/CLOSE до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение«LOCK OFF» (Блокировка выкл), после чего вы сможете открыть отсек для диска. |
