Пропадает звук в СЧ-динамике (музцентр Sony MHC-RG310) | |||
| Tobermory 03/03/2013 05:15 |
Всем доброго времени суток.
Есть проблема, над которой бьюсь уже два месяца: в моём старом добром центрюке Sony MHC-RG310 стал пропадать звук в СЧ-динамике одной из колонок. В основном это явление наблюдается сразу после включения или в первые полчаса работы, например, с утра после ночи отдыха или вечером после работы. Паузы бывают либо короткие с переменной периодичностью, либо динамик молчит изначально или затихает через некоторое время. Успешно лечится постукиванием пальцем по диффузору - после этого звук появляется и больше не пропадает до следующего выключения. Пробовал менять колонки местами - проблема остаётся В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КОЛОНКЕ. В причинной колонке поменял СЧ-динамики (поставил новые 2-полосные Sony), поменял всю проводку (от центра до ВЧ-пищалки), поставил новый "сухой" конденсатор - проблема осталась =((( Кто знает, в чём может быть дело, помогите пожалуйста! А то надоело каждый день пальцем по диффузору стучать. |
| KRAB 03/03/2013 15:55 |
| viktor_ramb 03/03/2013 19:03 |
Tobermory, а если СЧ динамики местами поменять? |
