samsung max-vn55 тихий хриплый звук | |||
| uni007 09/04/2013 20:25 |
Принесли с проблемой тихий хриплый звук, в ходе осмотра было обнаружено что нет питания -12в с кренки 7912 заменили транзистор 1008 на входе 7912 напряжение появилось, но звук не изменился, после были заменены stk 402-090 результата нет, также заменили tda 7440 результата тоже нет, Помогите... что делать и где искать? |
| KRAB 09/04/2013 20:43 |
перестать ТУПО менять недешевые компоненты и отнести на ремонт мастеру, у него есть приборы ... тем более, что ЭТО - типовуха и мастерам она известна! привози - сделаю! |
| GruVital 09/04/2013 20:45 |
Ну а остальные напруги УМЗЧ? |
| uni007 10/04/2013 05:52 |
KRAB, далековато будете а так бы привез
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 07:04 12в, 5в, 42в, есть, питание +42 -42 в приходят на умзч разброса по напряжению нет, |
| igor.phoenix 10/04/2013 07:19 |
1. Проверяем питание, если проблемы - устраняем эти проблемы.
2. Берём лабораторный источник НЧ сигнала или НЧ пробник или накрайняк CD/MP3 плеер с делителем на выходе и проверяем прохождение НЧ сигнала. Для проверки линейных каскадов, вдобавок используем лабораторный усилитель или слуховой НЧ пробник или накрайняк колонки от компа. Таким образом локализируем неисправный каскад. Всю эту хрень можно заменить генератором и осциллографом если есть и знаешь как этим пользоваться. 3. Ищем неисправность не где попало, а зная в каком каскаде неисправность, проделав всё вышеупомянутое. Находим неисправный элемент, меняем и радуемся жизни и проделанной работе. 4. Берём в руки книгу "Звук на магнитной ленте" 80-х годов или нечто подобное, читаем внимательно и постигаем азы пошагового поиска неисправности, для того, что бы не задавать глупых вопросов, или задавать умные вопросы, на которые приятно давать умные ответы. Всё написанное 20 лет назад, справедливо и сейчас. |
| KRAB 10/04/2013 08:22 |
| uni007 11/04/2013 19:59 |
заменил rc10 4,7x50в звук появился |
| igor.phoenix 12/04/2013 02:45 |
А так частенько бывает. Копеечная деталь сдохла, а под позозрение попадает весь коллектив. ![]() |
| avtovalerik 25/12/2016 17:29 |
uni007, Спасибо за - "заменил rc10 4,7x50в звук появился" ! ... |
| drive 16/11/2023 08:47 |
Действительно в кондёре проблема была!... |
