М.Ц.SAMSUNG MM-G25R код ошибки ? | |||
| gen00 08/05/2013 11:00 |
Принесли в ремонт нет звука на 1-канале,не работает дисковод.К USB разъёму подключил флешку проверил ,действительно негоден УМ.Заменил TDA8920BJ ,включаю,горит подсветка громкости и всё ,при выключении в стаб через 5 секунд мигает опять подсветка 63 раза пауза и так повторяется постоянно.
5в и 12в и 25в есть, 3,3в тоже,при включении выключении управляются. Подозреваю что эти мырги 63 раза,что-то означают. Подскажите,спс... |
| KRAB 08/05/2013 18:34 |
| gen00 10/05/2013 10:43 |
Поставил другую -тоже самое,вернул родную (у которой 1-канал работал),те-же 63 мигания.Выпаял 24С08,слил на всякий случай и занулил ОРАНЖЕМ одни F,те-же я**а.Попробую найти М.С. другой партии,но почему с родной мс те-же мырги?,что-то не понимаю,или где-то прописалась ошибка или...
KRAB ,кодами ошибок в личку не поделишся? ![]() |
| KRAB 10/05/2013 12:31 |
Нет у меня кодов - уверен, что самсунг ТУП в этом смысле - просто бери и ремонтируй - ищи ГДЕ протект висит и из-за чего. |
| GruVital 10/05/2013 14:20 |
gen00, Обрати пристальное внимание на питание DC-DC |
| pabel 10/05/2013 14:43 |
gen00, Тебе нужно поставить новую микруху УНЧ,
Память можешь эту же оставить, Скачать мануал- http://elektrotanya.com/samsung_mm-g25.pdf/download.html Ну и там в конце описано ,что нужно сделать. |
| gen00 10/05/2013 15:08 |
Спасибо за поддержку,заказал в поднебесной новые м.с.
Правда, ждать 2-3 недели............ . Темку не закрывайте,отпишусь,спс. |
