Ресивер Sony str-dg 520 не вкл.
Самовары паяем
14/06/2013 11:45
Привет всем. Ресивер Sony str-dg 520 не включается после скачка напряжения. При нажатии на кн. вкл. срабатывает реле в блоке питания. Чтобы проверить блок питания нужна схема. Не могу найти схему.
Там и без схемы можно все проверить в таком случае ... да и схемы не тут просят!
Самовары паяем
14/06/2013 14:22
Спасибо. Скачал схему аналогичного ресивера STR DG-710 Блок питания вроде похож буду плясать от туда
Самовары паяем
14/06/2013 16:37
разобрался с горем пополам. сгорел силовой трансформатор. Скажите реально ли приобрести аналогичный в магазине?
pabel
14/06/2013 19:13
Самовары паяем, Не реально,или чени сам ,или отдай немотчикам.
Тут голливудская улыбка классно!
snoopy
14/06/2013 23:51
Самовары паяем писал:
трансформатор или термопредохранитель??? Приобрести в магазине? ЗАБУДЬ! (если только в очень хорошем и большом магазине хозяйственных товаров... инагда завозят... но... торгуют под прилавком и дорого и только своим друганам... подмигивание )
