Саундбар Philips HTS9140/51 , пишет "Starting" | |||||
| riv471 30/06/2013 17:30 |
Доброго времени.
При включении пишет Starting, картинку на телевизор не выводит. При включении саундбара , телевизор определяет , что на вход что то пришло. Кнопкой SOURCE выхода перебираются. диск не выкидывает. Разобрал, визуальный осмотр ничего не дал, померил все базовые напряжения(контрольные точки на плате + стабилизаторы). все в норме. Грешу на прошивку. Может подскажете куда посмотреть ? Если прошивка то как перешить ? |
| NeymeYka 30/06/2013 18:48 |
riv471,огласите состав пожалуйста,Ваши измерения в каких точках(в Вольтах).К сожалению знатоки из Клуба ЧТО?ГДЕ?КОГДА?сегодня выходные.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 19:49 Если грешите то это не к нам ,а в церковь |
| riv471 30/06/2013 19:20 |
Про "Грешу" это к слову.
Основная плата LFM108811-001 состав: stm32f100 +CS495313+ A641604L + cs5346-cqz Напряжения +5 и +12 в норме.Стабилизаторы: +3.3 +1.8 Плата с видеопроцессором. Процессор MT8530 ,флэш:29F4C08ABADA Стабилизаторы: +1.2 , +3.3 |
| NeymeYka 01/07/2013 17:19 |
Ну,мне(допустим) не понятно-в каких точках вы делали замеры. Стесняюсь спросить..А что нам Тюнер-станции принимает?Если вы начинающий-то лучше обратиться в Сервис-центр,ну а если мастер...Я думаю, Мастер наабум прошиву менять не станет.Service-manual-ов в инете -покупай не хочу по смешной цене(для этого аппарата) до 10$ |
| riv471 08/07/2013 18:02 |
Перешил.Работает.Тема закрыта |
| GruVital 10/07/2013 19:51 |
| Evgenik1975 23/09/2013 15:26 |
Доброго времени суток, извините что залез сюда, просто тема такая же, точнее проблема, один в один, и я смотрю человек её решил, но как, так и не рассказал, если есть у кого дополнить по данной теме, буду признателен |
| vladimir1980 24/04/2014 01:45 |
Доброго времени суток. Такая же проблема. Пытаюсь прошить шнурком на PL2303HX, MTKTool_2.46.01 (пишет ошибку BaudRate AutoSet Fail! Please reset the target board). В списке MTKTool процессор MT8530 не поддерживается. Если есть решение по прошивке данного аппарата, просьба поделиться. Спасибо. |
| muntos 06/06/2014 13:59 |
vladimir1980, Здравствуйте Владимир. Случилась такая же беда с Philips HTS 9140. Вам удалось решить проблему? Помогите пожалуйста. |
| KRAB 06/06/2014 15:24 |
| muntos 11/06/2014 13:47 |
мастер разводит руками (в сервисном центре)...
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 14:50 возможно ли купить плату (декодера) отдельно? |
| KRAB 11/06/2014 14:44 |
в АСЦ заказать по парту + работа по замене ![]() |
| vladimir1980 25/07/2014 00:54 |
Добрый, проблема с ошибкой (BaudRate AutoSet Fail! Please reset the target board) была в связи неправильного подключения RX, TX, поменял местами провода, шнур увидел флеш, но залить прошивку не получается MTKTool_2.46.01 нет поддержки такого процессора
KRAB, в моей деревне, нет сервисных центров Филипс, может быть Вы сможете помочь в приобретении прошитой флешки, или поделитесь опытом как прошить, если у Вас это получилось ![]() |
| sanvai 11/10/2017 08:06 |
Попался и мне такой ,с такими же симптомами .Проблема в проце ,после прогрева сразу ожил ,так что проблема не в прошивке а банальный отвал кристалла от подложки ,менять его надо прогрев не надолго. |
