Pioneer PD-F 1009 проблема с головкой | |
| vorofikin 06/08/2013 09:12 |
Добрый всем день! Суть проблемы следующая: есть аппарат Pioneer PD F-1009 (300-x дисковый), прямо в работе умер лазер (PEA1335) - перестал раскручиваться диск; купил новую голову, по сервис мануалу всё разобрал =собрал. Диск стал вращаться, головка пытается "схватить" его, но безуспешно - NO DISC. Пытался подстроить RF Level Adjustment - результат тотже. Вопрос: новые головки идут настроенные (ток лазера) с завода? Какая настройка ещё требуется.
Зы: регулировки на пикапе затруднительны из=за конструкции магазина смены дисков. Приходится разбирать пол плеера, чтобы добраться до проигрывающего механизма. |
| ДядяЮра 06/08/2013 15:21 |
vorofikin, Ничего на башке не надо крутить - это последнее дело, для сельских умельцев.
Spindle motor как поживает? Где брал башку? У проверенных продавцов? ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 16:24 PEA1335 Цена розница:2500 руб.под заказ. А Ты за сколько взял? |
| vorofikin 06/08/2013 16:06 |
На голове ничего не кручу (это уже третий мой Пионер в ремонте по башке, на других головах были перемычки, а тут её нет (???). Два предыдущих практически сразу заработали после микро подстройки RF Level Adjustment).
Шпиндельный мотор живее всех живых - и сопротивление нормальное и в режиме теста крутится отлично - проверял первым делом. Башку привозили на заказ из Москвы за 2500. |
| ДядяЮра 06/08/2013 16:19 |
vorofikin, Так это-же CD башка - на ней нет перемычек.Шлейф не надломлен?
Где брал? |
| vorofikin 06/08/2013 16:31 |
Шлейф в порядке - прозвонил. Катушки звонил прямо с разъёма на плате. Брал головку в радиомагазине. Сегодня пообещали поменять (привезти другую), буду просить чтобы была не распечатанная. |
| ДядяЮра 06/08/2013 16:52 |
vorofikin, Я же не зря спрашивал - где брал? Какой магазин?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 17:55 S-10,Гулливер(TDA2000) - полное ГОВНО. PL-1 50% на 50%. |
| vorofikin 06/08/2013 16:55 |
Магазин "Мир Электроники" Калуга |
| ДядяЮра 06/08/2013 18:29 |
vorofikin, Да уж, и как ты его только нашёл?Пытался в инете нарыть инфу "0" |
| vorofikin 06/08/2013 21:50 |
Просто зашёл в магазин, спросил, посмотрели прайс, через 2 дня привезли. Послезавтра уточню где они "тарятся". Сегодня снял башку с плеера - верну продавцу, буду ждать когда привезут другую.... |
