МЦ LG RAD125 - неисправен БП | |||||
доцент 2 23/08/2013 19:32 |
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите!?
Как видно из схемы БП состоит из двух частей. "Верхний БП" работает нормально, а вот "нижний" на ICE2QS03 и полевике не хочет запускаться. Изначально был пробит диод Шоттке на выходе и отсутствовал звук. Диод заменил появилось напряжение на выходе этой части БП 0,16в и тихий звук на выходе УНЧ. Обратку проверил-нормальная. Дотрагиваюсь щупом или отверткой до 1 pin ШИМ, блок запускается примерно на 1сек, на выходе напряжение увеличивается (идет нормальный звук на УНЧ) затем медленно падает пока опять не дотронусь до 1 pin. На 1 pin напряжение относительно 8 pin 0v. Подскажите это сдох ШИМ или еще что-то может отдать концы? редактировал GruVital |
GruVital 23/08/2013 20:01 |
доцент 2, А что еще предпринимал, кроме как замена диода, и касания первой ноги ШИМа? Надеюсь провел "стандартную" процедуру в первичке БП! Да и сама ШИМка может туфтить.... |
KRAB 23/08/2013 20:08 |
доцент 2 23/08/2013 20:14 |
В первичке проверил: напряжение питания ШИМ около 20В, напряжение на полевике так же норма, обвеску ШИМ (к стати в железе часть деталей отсутствует). Диод в полевике нормальный, Да, по схеме обмотки 1-2 и 5-6 связаны между собой, в железе нет, но и в даташит на ШИМ они они тоже не связаны. Оптопара ОС работает. Вот TL431 не проверял (не знаю как если только заменой). Под рукой нет осцилографа.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 21:15 эксцентик это мысль хорошая, но не к месту. |
GruVital 23/08/2013 20:26 |
доцент 2, Смотрю в книгу, вижу огромную фигу! Видно что опыта маловато, но тем не менее проблема типичная и соответственно решаемая на раЗ! |
доцент 2 23/08/2013 20:41 |
Опыта с ИБП действительно мало. И как ее решить?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 21:55 Если Вы в этом корефей, подскажите с чего начать |
GruVital 23/08/2013 20:59 |
доцент 2, D906, R901, ZD907 и R908 в вашем случае проверены, C919, C936 заменены?
R906,D905 исправны? А вообще склоняюсь к тому, что аппарат пережил последствия грозы. |
доцент 2 23/08/2013 21:19 |
D906, ZD907 и R908 проверил, зачем менять C936 если напряжение питания ШИМ в норме, но его я тоже проверил? |
GruVital 23/08/2013 21:20 |
А зачем тогда вообще браться за ремонт данного аппарата, не имея опыта и измерительных приборов?! Посмотри последнюю строчку, моего предыдущего поста! Если это так, то ШИМ в топку однозначно! |
доцент 2 23/08/2013 21:29 |
да я эти элементы проверил в первую очередь. С936 вынул проверил, емкость почти номинал. Заменил новым - результат тот же! |
KRAB 23/08/2013 21:29 |
GruVital, чего ты его мучаешь - ему нужно "замени С122 и бери баППло" писАть в ответе. |
доцент 2 23/08/2013 21:35 |
По поводу грозы возможно мне его принесли дачники для ремонта. Завтра ШИМку поменяю отпишус. У меня аналогичный случай уже был с компьютерным БП. Там тоже ШИМка стояла на дежурке, но там ткнул щупом в "любое" место и она работает. Заменил на новую и проблема исчезла. А "дохлую" ради интереса поставил в точно такой же блок - работает нормально до сих пор. Странно все это. Я так то занимаюсь пиками. |
GruVital 23/08/2013 21:48 |
доцент 2 23/08/2013 21:59 |
С122 типа это шутка? |
GruVital 23/08/2013 22:00 |
Давай подкидывай ШИМку, наш "бесприборный" , а дальше будет виден твой профессионализм! |
доцент 2 24/08/2013 11:02 |
В Саратове с этой ШИМкой проблема, буду ждать когда привезут. |
доцент 2 24/08/2013 16:04 |
В загашнике нашел ШИМку, заменил - БП работает. Спасибо за приколы! |
KRAB 24/08/2013 21:55 |
RusikOk 28/11/2014 13:17 |
ребят помогите! у меня практически такая же схема здох ШИМ транзистор Q911 заменен на 2sc1623 и заменен резистор в базе тоже заменен.
резистор в базе на плате стоял 3,3к так же заменен силовой полевик заменен оптрон на всякий случай маркировку SMD SOT23 транзистора прочитать не удалось. видно только первую букву А... питания на шим не идет греется резистор на 5 ноге ШИМа через него идет питание на ШИМ пока он не запустится. он не запускается |
Vintik73 28/11/2014 13:54 |
KRAB 30/11/2014 08:35 |
RusikOk 30/11/2014 13:44 |
закон Ома я знаю! а греется он очень сильно. если оставить на пару минут то он сгорит полностью. и вряд ли я повезу его в Харьков :-) |
KRAB 01/12/2014 02:23 |
RusikOk 05/12/2014 00:10 |
KRAB 05/12/2014 01:38 |
Наивный ... я всегда ламерам говорю - НОВАЯ - не значит рабочая! |
alex.talkz 16/12/2014 17:41 |
