Panas SA-CH94 Процессор?
Andry
24/06/2004 10:25
Не работает CD. Смотрю микруху ( UPD 78043 ) - нет генерации на кварце. Меняю кварц - не генерит! Меняю проц - не генерит! Такое разве бывает? Что делать? Заранее благодарен за любую подсказку!
Mikkey
24/06/2004 11:52
А питание есть?
Andry
24/06/2004 13:16
Питание есть. Кварц подключен к 34 и 35 ноге. На 34 - 0, на 35 - +4V.
Mikkey
24/06/2004 18:23
А проц то где взял?
Из даташита, генерации не будет в двух случаях (при всём исправном):
первый - как и для любого проца, Reset в нуле
второй - когда он находится в STOP mode
Andry
24/06/2004 20:50
Спасибо. RESET и правда не дотягивает до нормы! От нуля дорастает только до 2V. Буду искать причину.
